BOX13 Messungen
Gut... jetzt müssen wir nochmal in uns gehen.
Ich messe per Lichtschranke also den Hub der Membran. Dessen zweimalige Ableitung entspricht der Mikrospannung.
Weil ich im Moment ja Stress mit dem Regelkreis hab, muss ich solchen "Randnotizen" nachgehen Wink
Also werde ich diese Eure These überprüfen. Messtechnisch! hinterhältig
Und die von mir gepriesene EMK ist die erste Ableitung. ;deal2
Zitat:Wenn man das Mikro so dicht vor die Membran packt, muss man weniger laut aufdrehen (bürokompatibel), die Ergebnisse zwichen Mikro und Lichtschranke sind besser vergleichbar und man mindert die Wirkung eines akustischen Kurzschlusses, wenn man mal ohne Rückwand messen muss.
Diese Uberlegungen sind durchaus korrekt, man darf nur nicht die Grenzen der Methode ausser acht lassen.
Gruss
Charles
In grün die per OPV mit +12dB/Oktave aufbereitete Lichtschrankenspannung.
[Bild: 1_1401786101_seboj103.JPG]
[Bild: 1_1401786134_seboj104.JPG]
Naja... nicht so ganz perfekt. Aber besser bekommt Ihr das ja wohl nicht hin... Rolleyes
Soll ich mir die Pollin-Doppelspule auch kaufen? Er würde exakt in meinen Graukasten hineinpassen. Durchmesser und Bolzenposition. Nen fünf-Euro Gutschein von Pollin hab ich gerade auf dem Tisch. Dann wär der Versand schonmal umsonst.... misstrau
Fände ich gut, wenn zumindest mal zwei Leute das gleiche Testobjekt auf dem Tisch haben. Wink
Aber mal langsam. Mit +6dB/Oktave hatte ich ja immer schon im Regelkreis gearbeitet. Das wüürde dann ja der Doppelspulen-EMK bzw. Schnelle entsprechen. Damit kam ich bis 1kHz. Aber eben nicht weiter.
Aber andererseite ist so ne Doppelspule komfortabel. Der frickelige Abgleich der Lichtschranke entfiele. Es erinnert ja zur Zeit an Detektorempfang, wenn ich die Papierzunge auf 500 um genau eintauchen muss. Aber bin ich bereit für etwas Bequemlichkeit rund ? 10,-- zu investieren? misstrau
Drängelt nicht. So eine Investition will gut überlegt sein. Für ? 10,-- bekommt man schon ne ganze Menge kalorienarme Joghurts gekauft....
Eventuell könnte man mit der EMK einen UCD bauen. Bin ich grade dran...
Weiterhin ist natürlich zu bedenken, dass die Membranhübe bei niedrigen Frequenzen gewaltig sind. Da die Lichtschranke schnell übersteuert ist, muss der Regler die Lautstärke gewaltig runterdrücken. Mit der Spulenspannung müsste das entspannter zugehen.
Andererseits ermittelt aber die Lichtschranke absolute Positionen und kann auch runter bis 0Hz. Das passt besser zu meiner Kräftebetrachtung als so ein elektrodynamischer Firlefanz. Das ist ja als ob man den Drehwinkel eines Motors mit einem Dynamo als Sensor regeln will.
Wieso hab ich gerade Appetit auf einen kalorienarmen Joghurt? misstrau
Für 4 Oktaven braucht man mit der optischen Methode 48dB. Dazu kommen eventuell 60dB für ein Nutzsignal. 108dB. Bekommt man das optisch hin?
Mit spezial Dynamo geht das lachend
Natürlich nicht... Sad
Okok.. ich guck gerade, was ich sonst noch von Pollin gebrauchen könnte... Rolleyes
Schaut man sich einmal die Phase der EMK an, so fällt auf, dass diese bei höheren Frequenzen fast auf -180° fällt. Das schreit förmlich nach UCD.
[Bild: 825_1401789295_direct_ucd.png]
Ich weiß nur noch nicht, was uns das bringen mag misstrau
Bei dem Pollin-Doppelspulen-Dings stört mich die obere Frequenz. 600 Hz. Das ist gruselig. Meine beiden hier kommen auf 4 kHz laut Aufdruck. Hups.. sogar 5 kHz steht drauf.
Bin noch nicht begeistert. Mal gucken, was Amazon so hat...
Meine ersten Reglerversuche waren auch wunderschöne Sirenen... lachend
Hast du mal die Messung angeschaut? Da gehts nach 600Hz noch etwas weiter. Auch wenn ich zugeben muss, dass da ein deutliches Loch ist. Könnte spannend werden!
http://boxenbastler.de/RockwoodYDD166.pdf
Warum gibt der Hersteller den nur mit 600Hz an? Die Eigenresonanz liegt ja normal tief.
Gerade eben wollte ich tefefonisch bestellen. Aber deren System ist zur Zeit abgeschmiert. Ist das ein Wink des Schicksals? misstrau
Ich verschieb die angedachte Bestellung auf morgen. Vielleicht helfen mir die heutigen Erklärungen von Euch, die Regelschleife noch besser hinzukriegen.... misstrau
Dann werde ich mir auch mal überlegen, ob und wie man sowas nutzen kann
http://www.pollin.de/shop/dt/NTM3OTgxOTk..._2_GB.html
(unfassbar!)
Was wollen wir eigentlich gegenkoppeln?
Man legt die Antriebsspannung an, es fließt ein Strom, die Membran bewegt sich und landet schließlich auf einer der Antriebsspannung entsprechenden Position.
Die Antriebsspannung (Sollgröße) führt also letztlich zu einem Hub (Istgröße).
Also ist die Lichtschrankenspannung doch genau das, was wir unverändert als Regelgröße heranziehen müssen.
Im Gegensatz dazu müsste die Sensorspulenspannung noch einmal integriert werden.
Wo hab ich mich jetzt verdacht?
