Ich sitze hier vorm Cad... und fühle mich ganz schlapp... *reim*
Pistonphon mit dyn. Speaker bewahr ich mir für Ostern auf.
Im Moment muss ich mal was noch Sinnloseres machen..... (s. Nixie Uhr).
jo, 2 mal , zum testen
also mit BG20, ca. 5cm auf Mitte; mems pink, 6mm-elektret-Kapsel grün; rot=diff.
den Popel irgendwie anzulöten is allerdings ne Gehirn-OP
der Masse-Monster-Draht ist 0,3 mm ...
auf nem DIP-8 sieht man, welche Lötkolben-spitze man braucht...
noch zum Vgl im Hochtonbereich (der BG20 ist da ja ...wenig als Referenz zu gebrauchen) ; 10mm vor OW1 tweeter;
hier die beste ElektretKapsel KE211 ,grün, zu mems-mic , blau (bei 96kHz sampling) ; rot = differenz
beide mic sind bis 15kHz auf +/- 1 dB gleich, wobei das mems noch mehr linear zu sein scheint;
oberhalb 15kHz...hmm..das mems geht wohl bis in den Ultraschallbereich
(das muss ich aber dann extra messen...diese onboard soundkacke ist da ungeeignet)
Ich bin für eine im Takt der NF blitzende weiße LED.
Ich erhoffe mir, dass stark schwingende Bereiche der Membran unscharf aussehen und Schwingungsknoten scharf.
Wahrscheinlich werden wir aber noch irgendwelche Guckhilfen brauchen, um die geringen Membranhübe bei mittleren Frequenzen auf diese Weise untersuchen zu können.
bei 100u Hub -oder weniger- kannst du auf einer schwarzen Pappe ...WAS sehen ??
Darum schrieb ich ja was von "Guckhilfen". War ja auch nur ne Idee. Was würde sich sonst anbieten?
..wenn ich dazu ne einfach zu realisierende Idee hätte, hätte ich das schon gemacht
evtl. Laser-Interferenz-Bild...aber auf (meist) schwarzer Fläche...
Wieso hab ich so hübsche Wellen-Bilder im Kopf? Wie wurden die angefertigt?
Themen: 7
Dein Werk?
Themen: 7
