Kleine Helferlein
Ich hab Motivations- und Aufraff-Probleme. Rolleyes
http://www.romanblack.com/easypic6_proj1.htm
In der Mitte der Seite.
http://www.benryves.com/projects/tvtext
http://searle.hostei.com/grant/MonitorKe...index.html
http://www.mikrocontroller.net/topic/53140
http://www.mikrocontroller.net/topic/53141
http://www.batsocks.co.uk/products/Other/TellyMate.htm
http://www.batsocks.co.uk/products/Other...20Tiny.htm
http://neil.franklin.ch/Projects/SoftVGA/
http://www.benryves.com/journal/tags/ATmega168
Boah... Du bist immer eine Quelle der geilen Infos. überrascht
Vielen herzlichen Dank!!!! Heart
Aber motiviert mich das? Rolleyes Je mehr Leute das schon gemacht haben, desto weniger reizt es mich... Sad
Es hat noch keiner einen ATTiny hergenommen, glaube ich.
*schluchz* Sad
Hatten wir das schon?
http://www.alfersoft.com.ar/blog/2011/08...-attiny45/
Ist aber ein Tiny45.
Mein Tiny85 ist ein Tiny45 nur mit etwas mehr Speicher.... Cry
Aber ich glaube es besser zu können. Und sogar ganz ohne Quarz.
Aber ich kann mich nicht aufraffen.....
Es wird so eine elendigliche Bit-Schubserei. Man kommt vom hundertsten uns tausendste.
Und zum Schluss hat man nur wieder ein anderes Display angesteuert.
Ach ne. Ich bin schon wieder ganz ab von der Quälerei. Mit meinem Trenntrafo-Display kann ich doch schon Leistungen und Effektiv-Spannungen und Ströme messen. Und mit ner Kabeltrommel ist das Messgerät auch "transportabel".
Nenene... das reicht.
Und Netzspannungsloggerei ist auch nur sinnvoll, wenn zum Schluss ein Streifen Papier rauskommt.
Ne. Im Moment hab ich halt ne Schaffenspause. Muss auch mal sein. Kann sich ja schon morgen ändern.
Hmm, vllt. kannst du das mit nem alten Bondrucker kombinieren?
Wir haben noch (zumindest einen) Matrixdrucker im Keller stehen... lachend
Ihr habt alle so schöne Steckbretter. Vorbildhaft. Sowas bau ich mir jetzt auch hinterhältig
Nö, ich nicht! Dieses Gemurkse ist nicht meine Tasse Tee Wink
Nach Entfernung des rückseitigen Klebebands sah ich dieses
[Bild: 1_1402431550_steckbrett1.JPG]
Ursache meiner Kontaktstörung war, dass die (hochwertigen und völlig intakten) Federleisten nach und nach ins rückwärtige weiche Klebeband absanken und daher die eingesteckten Drähte nicht mehr sicher geklemmt wurden.
So ein Steckbrett braucht eine harte Isolierplatte als Rückwand.
Jakubaschk mal wieder.. Big Grin
[Bild: 1857_1402493234_2ton_fan.png]
Mit S1 gibt es eine dritte Tonfrequenz als Dauerton. Mit S2 gibt es entweder intermittierenden Betrieb oder Austastung des Ausgangs.
Einen Vergleichtyp für den D140C kann ich nicht finden, das ist ein 2-NAND mit 4 Eingängen, wobei die Ausgänge kurzschlussfest sind. War das bei den "West-Typen" immer gegeben?
Quelle: RFE 01/1976
Ich kann nicht mal den "D140C" finden. Rolleyes
Ich schon - aber ohne Infos.
http://www.robotrontechnik.de/html/forum...eadid=9758
Hier gibs auch noch ein paar Info`s
http://www-user.tu-chemnitz.de/~heha/bas...Halbleiter
Könnte Dich knuddeln.
Also ein normaler TTL 7440 (nicht LS). Normales TTL ist auch kurzschlussfest. Zumindest, wenn nur zwei Gatter drin sind. Genaugenommen werden die auch im Leerlauf so heiß, dass man den Kurzschluss eh nicht merkt... klappe
Eins verstehe ich nicht: wenn die da drüben schon beim "Klassenfeind" geklaut haben - warum dann nicht auch gleich die Bezeichnung? Rolleyes
Wahrscheinlich wegen dem Technologieembargo oder so. misstrau
Die Chips waren ja keine "Nachbauten" sondern "Eigenentwicklungen". Bei den ICs aus den RGW (und Russland) war das ja ähnlich.
Man konnte ja nichtmal eine Kondensatorwickelmaschine, geschweige denn eine CNC-Maschine importieren.
Das war ja das ganze Problem. Alle (Halbleiter) Prozesse und die dazugehörigen Maschinen/Anlagen mussten erdacht/verifiziert und gebaut werden.
