BOX13 Messungen
Nette Idee mit der "Prebastelstunde"... Rolleyes
...leider ist Montag. Da kann ich schon froh sein, wenn ich Bastelmittagsstunde machen kann. motz
Das Visual Analyser Oszi stürzt mit externem Burst aus REW ständig ab. Sad
Das Zeitverhalten meiner Lautsprecher wollte so nebenbei endlich absichern, das wird also damit nix.,-
Zitat:Es sind nicht die Luftresonanzen, die uns stör(t)en. Es sind die Membranresonanzen. Und die kommen von der Randreflexion.
Vieleicht gibts hier das selbe Problem wie bei den Mangern ?
der Übergang vom Biegeschwinger zum Kolbenschwinger.
Wobei Kolbenschwinger beim piezo ja fast unmöglich ist.
Der Übergang von beweglich auf fest ist immer eine Quelle für Reflexionen.
Das kann ich zwar mit viel Moosgummi deutlich dämpfen. Aber ob ichs jemals wegbekomme? Wie SEBOJ auch trieben mich ernste Zweifel....
Daher kam ich auf die Idee, mich einfach nen Dreck um die hin- und wieder zurücklaufenden Wellen zu kümmern, weil meine eigentliche Messung zu dem Zeitpunkt schon längst erledigt ist.
Also Burst- oder Impulsmessungen.
Ob das wirklich zielführend ist, weiß ich natürlich nicht.
Für SEBOJ hab ich hier nochmal auf die fallende Flanke getriggert. Zuerst fällt die Hilfselektrodenspannung ab. Und dann - nach insgesamt 90us - auch die Mikrospannung (hier mit IE-Wandler/Cascode). Gelb: Mikro, blau: Hilfselektrode.
[Bild: 1_1395661787_seboj29.JPG]
Zum Vergleich nochmal die Messung mit Triggerung auf der ansteigenden Flanke:
[Bild: 1_1395606947_seboj27.JPG]
Ich hab die zwei fehlerhaften Zeiten in Text #1777 korrigiert.
Die Piezomembran reagiert nach 20us. Und die Schalllaufzeit beträgt 10us. Ich hatte beide Zeiten irrtümlich im Text vertauscht.
Faszinierend... überrascht
Oben in gelb das "Piezo-Mikrofon". Unten die Hilfselektrode.
[Bild: 1_1395663981_seboj30.JPG]
Ich beginne die Triggerung bei dem grünen Marker am oberen Bildrand. Nach 4cm ist das Signal des Piezomikrofons voll angestiegen, weil ich die Ablenkung auf 25us/cm verstellt habe. Also 100us.
Eigentlich müsste auch dieses Mikrofon Schrott sein.
Ist es aber ganz offensichtlich nicht, denn es scheint sogar die feinen Oberwellen abbilden zu können! überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht
Also gut. Ich hab die 90us definitiv nicht verstanden! motz motz motz
Es muss irgendwas Prinzipielles sein. SEBOJ schrieb:
Zitat:Der langsame Anstieg könnte doch schlicht an der Trägheit der Mikromembran liegen. Bis die Luftteilchen diese beschleunigt haben dauert seine Zeit.
Es ist einsichtig, dass die Trägheit des Piezomikrofons vielfach größer ist als die Trägheit des Elektretmikros.
Trotzdem seh ich die hochfrequenten Schwingungen.
Ich bin einerseits hin und weg und steh andererseits nun komplett auf dem Schlauch. motz motz motz motz
Warum ist die Welt nicht so einfach, wie ich immer denke? Cry
Ich fand das "Piezo-Mikrofon" schon einmal ganz toll. Ganz am Anfang des Threads.
[Bild: 1_1381354907_box13_20.jpg]
http://include.php?path=forum/showthread...ntries=240
Ich denke, dass ich mir die Piezo-Membran des Senders genauer angucken muss.
Also alle Mikros raus und (Laser)-Lichtstrahl rein. ;deal2
Bei dem unteren, blauen Strahl sehe ich eine Resonanz bei 100kHz.
Diese scheint am Anfang mit max Amplitude angestossen und klingt dann langsam ab.
Dieselbe Frequenz scheint im oberen Strahl vertreten, da aber mit konstanter Amplitude - höchst seltsam überrascht
Das täuscht. Nach 500us ist der 100kHz-Klang in beiden Kanälen restlos weg.
ja, irgendwas wird halt von der scharfen RechteckFlanke angeregt, ist vmtl o. Bedeutung.
Das könnte der koppelnde Kanal sein...die erste Mode in einem 1.7mm-Röhrchen.
Ich hab so richtig keine Lust mit nem Laser rumzufummeln. Rolleyes
Aber es muss wohl sein. Sad
Heart
Der Aufbau der optoakustischen Bank für die Laser-Membranvermessung schreitet voran... misstrau
[Bild: 1_1395752288_seboj31.JPG]
[Bild: 1_1395752321_seboj32.JPG]
Wozu IC Trays so gut sind Confused
Ich muß unbedingt meine Abfallpolitik nochmal überdenken. Rolleyes
Gerade gestern war ich versucht ein paar zu entsorgen. Heart
Ne Nummer größer sind die Trays trafokompatibel Wink
[Bild: 1_etfamp27.jpg]
Quelle: http://include.php?path=forum/showthread...eadid=1188
