Den 1uF-Kondensator bitte wieder rausnehmen. Sonst kann Deine Soundkarte ggfls. nicht feststellen, dass da was angeschlossen ist. Warum ohne Not solche Störungsmöglichkeiten hervorrufen?
Aber Du musst natürlich zuvor messen, dass aus Deinem OPV in Ruhe auch nur wirklich Massesignal rauskommt!
Was soll der 1Meg-Widerstand? Wo ist der 4 Meg Widerstand?
Die Masseführung scheint mir richtig zu sein.
Themen: 19
Freud'scher Fehler, sind 4,1 MOhm
Hatte Angt um die Soundkarte aber kein Thema fliegt raus.
Bin somit gerade kurz davor am Oszi zu schauen ob das passiert was soll
Themen: 19
Scheint soweit ok, der Ausgangsinus ist nur minimal anders/kleiner als Hilfelektrode In.
Aber der Aufbau ist unhandlich braucht irgend einen Ständer und das SNT muss weiter weg davon.
Wichtig ist, dass die Ausgangsruhespannung am OPV "Null Volt DC" beträgt. Also Oszi auf "DC" stellen!
Themen: 19
Ein Optimist
Mit meinem Piezo hätte man kräftig zu entzerren.
Wie das gehen soll hätte ich keine Ahnung....
DC ist OK, leider weis ich nicht ob ich den "Mess-PC" bis um 15Uhr noch kurz aufgebaut bekomme.
Erst mal mampfen oder verschieben auf morgen, werd zu fett.
Edit; egal ~ es schmeckt, an der wilden Piezokurve hat sich ohnehin nichts geändert.
Nun mal langsam.
Von 20Hz bis 2kHz MUSS die Kurve jetzt aalglatt sein. Wenn dem nicht so sein sollte, kannste den Piezo wegwerfen (oder Dein Widerstand hat nicht 4 MegOhm).
Die drei Resonanzen darüber sind Randresonanzen.
Zeig mal bitte nen Plot.
Ich könnte jetzt auf die Resonanz pfeifen (im wahrsten Sinne des Wortes), ein Mikro in das Korkenloch stecken, die Hilfselektrodenspannung als Kalibrierung verwenden und dann ein unbekanntes Mikrofon vermessen. Soll ich mal?
Themen: 19
Wie kommst du an meinen Piezo
Die entspechende Kurve von einem Mikro wär schon interessant, wenn du nerv hast gerne!
Die Piezos aus den Hochtonhörnchen hast du genauso vermessen oder war dort deine Gegenkopplung am wirken?
Plott kommt bald, kann leider erst morgen wieder aufbauen - ich bin gespannt
Und 100 + 10Mohm finde ich bestimmt auch noch.
Ich hab genauso gemessen, wie Du auch. Gleiche Software, gleiche Bauteile, gleicher Piezo.
Wichtig (ich wiederhol mich) ist der Bereich zwischen 20Hz und 2kHz. Der muss glatt sein. Darüber kommen dann die Randresonanzen, die man mit der Hand "wegdrücken" kann oder man nimmt halt nen Korken.
Messungen kann ich erst ab morgen Mittag machen.
Die Hochtöner hatte ich am Anfang auch mal so vermessen. Mach ich morgen aber sicherheitshalber auch nochmal.
Themen: 19
Sieht tatsächlich etwas anders aus, ob 4 oder 9,5 MOhm macht nicht viel.
Die Kurve ohne R am I-Wandler / Hilfselektrode zeigt den Verlauf, den mein Mikro im Nahbereich (1mm, 2cm)noch immer misst, ob Zufall oder Messfehler
Das passt aber wiederunm zu der geringen Hilfsspannung, die ich am Oszi im unteren Bereich gemessen habe.
Da bewegt sich bei dem zähen Trägermetall nicht viel auch kaum Luft, denk ich mal.
Ach.. ich versteh. Mit "I-Wandler" meinst Du "Impedanzwandler". Nene... unter "I-Wandler" verstehen wir einen Stromwandler. Aber solche Abkürzungen bringen nur Verwirrungen.
Aber ich versteh noch immer nicht, welcher R am Impedanzwandler hängt und wieso Du schreibst: "Kurve ohne R am I-Wandler / Hilfselektrode".
Themen: 19
Mit ohne R meinte ich;
Ohne den ausgeprägten Hochpass, die Hilfselektrode also direkt an der Soundkarte angeschlossen.
Ohne den Impendanzwander und den Widerstand gegen Masse an dessen Eingang.
Wahrlich, man merkt ich war genervt
Aufgebaut war schnell aber dann..... Soundkartenstecker ohne Kontakt usw.
Am ende war das Signal weg und erst wieder da als ich aufgeben wollte.
Ergo die Tongeneratoren die ich versucht sind ausgeschaltet "herunterfahren" gedrückt - Pfeift der Piezo auf einmal mit der zuletzt eingebenen Frequenz ohne Generator
Ich mach die drei Messungen auch gleich nochmal, so dass man sie zusammen sehen kann. Den Impedanzwandler werde ich allerdings in allen drei Fällen drin lassen (bei Messung #1 wäre er gar nicht nötig). Aber dann kann man noch besser vergleichen.
Themen: 19
Die Erste kommt allein, weil der PC echt noch einen größeren Hau wie ich hat und nichts mehr geht
Die Messungen mit meinem Verwirrtext waren ohne jegliche Kalibrierung!
Also fehlt im Grunde bei mir nur die Dritte - die bedämpte Messung
Ich kämpfe nochmal mit den PC oder irgendeinem Programmfehler und packe es wenns klappt auch zusammen in ein Bild
