15.02.2014, 06:06 PM
Ich habe hier ein paar Sensoren vorliegen:
http://www.mmm-tech.de/de/watermark/wms
Diese haben im Gegensatz zu der Abbildung eine "Elektronik" integriert.
(ADC von Pic Mikrocontroller geht auf 8Bit Digitalpot)
Der Ausgangsspannungsbereich liegt bei 0-1V, die Betriebsspannung 5-30V.
Nach öffnen der Vergussmasse kommen da aber Zweifel auf, es werden nur 25V Elkos verwandt.
Als Anwender sehen wir nur 3 Anschlüsse, VDC, Signal, GND.
Nun zu meiner Frage.
In Amerika stecken die Bauern die Teile in die Erde "und gut", das Signal ist dabei sehr inkonsistent, eine Unterscheidung zwischen "feucht" und "trocken" ist möglich - was den Amerikanern laut MMM Tech ausreicht. Um ein sauberes Signal zu bekommen, ist es, nach Tests einiger Gartenfreunde notwendig, die Sensoren zu erden, GND als zusätzlich per Erdnagel zu verbinden.
Kann mir jemand plausibel erklären warum?
Alle anderen von uns verwandten Sensoren funktionieren ohne solche "Spielchen" (Tensiometer oder volumetrisch messende Sensoren).
Unser "Testsystem" -> Habitat Erdkübel sind nun geerdet, das Messsystem wird ungeerdet betrieben. (Vorher waren die Kübel nicht geerdet) Dazu muss gesagt werden, dass diese Sensoren (Watermark) auch im Freifeld (in "echter" Erde) dieses Phänomen aufweist.
