 Themen: 95
		Klassisches Kompensationsverfahren, schon klar.
Wenn man deinen Text aber so liest, klingt es als ob du das Mikrofon festsetzen willst.
Die Membran muss sich ja in eine Richtung bewegen wollen, damit überhaupt was kompensiert werden kann, Henne-Ei Problematik.
		- na, liegt halt wohl daran, dass es grundverschiedene Dinger sind...
hier ein gut klingender, normaler "offener" Kopfhörer, mic ganz nah dran
![[Bild: 18_1388094761_rew-kh1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1388094761_rew-kh1.png)
 Themen: 45
		Es kommt wohl auf jedes Detail an. Meine Ohrhörer haben eine Schallaustrittsöffnung von ca. 0,1mm. Drei Messungen, obere Kurve Mikro direkt am "Loch", mittlere Kurve mit 1cm Schlauch, untere Kurve mit 2cm Schlauch als "Gehörgang" Das Luftvolumen scheint sehr entscheidend für die Resonanz.
![[Bild: 1869_1388133828_mikro3.bmp]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_1388133828_mikro3.bmp)
sorry, habe das Bildabgeschnitten. Die breiten Felder beginnen jeweils bei 10, 100, 1k, 10kHZ
 Themen: 45
		hier mal als Beispiel ein Datenblatt mit Meßanordnung eines Piezos
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...PEG006.pdf
 Themen: 45
		gut, ich habe mal einen passenden Draht gefunden, 0,5mm
das könnte aber auch vlies ähnliches Material sein, wie auch auf den Mikros drauf ist
 Themen: 45
Adobe will irgendeinen koreanischen Zeichensatz nachladen, schafft es dann aber nicht sondern will stattdessen gleich einen ganz neuen Adobe Reader installieren.
Kurzum: ich kann nur das erste Blatt sehen.
Ich habe den Foxit-Reader, will zwar auch etwas asiatisches installieren, geht aber trotzdem
		mein foxit hat offenbar alles nötige schon geladen...
![[Bild: 18_1388146188_kings-pi1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1388146188_kings-pi1.png)
- die 1 1/2 interessanten seiten...
 Themen: 45
		die Teile hatte ich mir mal besorgt, um die Billig-Kristall-Hörer umzubauen. Klingen wesentlich besser, aber nicht für Detektor geeignet, da ca. 90nF Kapazität
![[Bild: 1869_1388148387_phone.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1869_1388148387_phone.jpg)
		so siehts mit Kopfhörern aus: (mic nah dran; mic in Schaumstoff-platte mit Loch )
![[Bild: 18_1388150613_rew-kh-nah1.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1388150613_rew-kh-nah1.png)
vio: "offener" Kh (der schon gemessene...)
gü: ein "geschlossener" Kh
 Themen: 8
		Ich kann nur Piezo-Membranen gleichzeitig steuern und auslesen. Die sind zu groß, um sie an den Koss zu koppeln.
