BOX13 Messungen
Klassisches Kompensationsverfahren, schon klar. Wink
Wenn man deinen Text aber so liest, klingt es als ob du das Mikrofon festsetzen willst.
Die Membran muss sich ja in eine Richtung bewegen wollen, damit überhaupt was kompensiert werden kann, Henne-Ei Problematik.
Volti: ändert aber nichts
Basstler: die Membran soll sich (fast) nicht bewegen
Vielleicht wär es klug, wenn man - analog zum Sodfa - sich gar nicht weiter um Stabilität bemüht, sondern gleich ein hochfrequentes Schwingen der Membran zulässt. misstrau
Vermessung mit drei ganz unterschiedlichen 6mm-Mikros (ich hab die unterschiedlich lauten Kurven übereinander geschoben).
Zuerst die Kosshörer...
[Bild: 1_1388089471_piezohorn50.JPG]
....mit Ohrgangssimulation...
[Bild: 1_1388089514_piezohorn51.JPG]
...das mindert den brutalen Peak bei 2kHz (der ja laut Lit. extra eingebaut wird) und erweitert das Spektrum bis über 10kHz...
[Bild: 1_1388089698_piezohorn52.JPG]
Nun ne Handy-Sprechgarnitur:
[Bild: 1_1388089808_piezohorn53.JPG]
Deutlich mehr Bässe und etwas weniger Höhen:
[Bild: 1_1388089849_piezohorn54.JPG]
Alfsch und MAZ kommen dagegen beide kaum über ein paar kHz hinaus
[Bild: 18_1388080997_inear367-rew.png]
[Bild: 1869_1386923131_EX70.jpg]
Versteh ich nicht.... Rolleyes
- na, liegt halt wohl daran, dass es grundverschiedene Dinger sind...
hier ein gut klingender, normaler "offener" Kopfhörer, mic ganz nah dran
[Bild: 18_1388094761_rew-kh1.png]
Das sieht schon ziemlich gut aus. Ganz nah ran ist immer wieder ein Bringer, wenn man keinen "Kuppler" hat.
Wenn es jetzt noch gelänge, einen ohrähnlichen Kuppler (Vermeidung des akustischen Kurzschlusses und ggfls. Minderung des 3.5kHz Peaks) zu konstruieren, so sollte das noch besser sein.
Ich vermute allerdings erneut, dass der Ruf der Kopfhörer besser ist als wir das zeigen können. Als Mess-Referenz nicht brauchbar.
Es kommt wohl auf jedes Detail an. Meine Ohrhörer haben eine Schallaustrittsöffnung von ca. 0,1mm. Drei Messungen, obere Kurve Mikro direkt am "Loch", mittlere Kurve mit 1cm Schlauch, untere Kurve mit 2cm Schlauch als "Gehörgang" Das Luftvolumen scheint sehr entscheidend für die Resonanz.
[Bild: 1869_1388133828_mikro3.bmp]
sorry, habe das Bildabgeschnitten. Die breiten Felder beginnen jeweils bei 10, 100, 1k, 10kHZ
hier mal als Beispiel ein Datenblatt mit Meßanordnung eines Piezos
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...PEG006.pdf
Adobe will irgendeinen koreanischen Zeichensatz nachladen, schafft es dann aber nicht sondern will stattdessen gleich einen ganz neuen Adobe Reader installieren.
Kurzum: ich kann nur das erste Blatt sehen. Rolleyes
0,1 Millimeter? überrascht überrascht überrascht
gut, ich habe mal einen passenden Draht gefunden, 0,5mm
das könnte aber auch vlies ähnliches Material sein, wie auch auf den Mikros drauf ist
Ich habe den Foxit-Reader, will zwar auch etwas asiatisches installieren, geht aber trotzdem
mein foxit hat offenbar alles nötige schon geladen... Tongue
[Bild: 18_1388146188_kings-pi1.png]
- die 1 1/2 interessanten seiten...
die Teile hatte ich mir mal besorgt, um die Billig-Kristall-Hörer umzubauen. Klingen wesentlich besser, aber nicht für Detektor geeignet, da ca. 90nF Kapazität
[Bild: 1869_1388148387_phone.jpg]
so siehts mit Kopfhörern aus: (mic nah dran; mic in Schaumstoff-platte mit Loch )
[Bild: 18_1388150613_rew-kh-nah1.png]
vio: "offener" Kh (der schon gemessene...)
gü: ein "geschlossener" Kh
Heute gehts dem "Kompensationsmikrofon" an den Kragen! hinterhältig
Ich schaff das jetzt! motz
Jepp. Das Kompensationsmikrofon arbeitet. In der Realität genauso wie in der Simul. Es ist so schrecklich primitiv.... lachend
Und wie beweis ich jetzt, dass das Dingens linear arbeitet? misstrau
Mikrometerschraube und Netzteil lachend lachend lachend
misstrau
miss den Koss in-ear nochmal und zeig es und die Differenz zur gleichen Messung ohne komp..
Ich kann nur Piezo-Membranen gleichzeitig steuern und auslesen. Die sind zu groß, um sie an den Koss zu koppeln.
