BOX13 Messungen
Aha... kaum sichtbar...
Sennheiser hat bei Alfschs Mikro die Streuung mit +/-3 dB angegeben. Also weiß man ja wieder nicht, wo man eigentlich steht.
Die meisten Messungen hab ich bisher mit einem 10mm-Mikro gemacht.
Ich steig mal auf ein 6mm-Mikro um. Bin gespannt, wie sich das anfühlt.
Zitat:Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass nur Sennheiser derartige Mikros hinbekommt.
"bekannt" sind mir zb:
die MCE 2000 oder 4000
http://www.quinte-online.de/Mikrofone/Mo...-4500.html
Panasonic WM61
http://www.ebay.com/itm/Panasonic-WM-61A...0573001571
Hab mir mal zwei 6 mm-Mikros aus Telefon und Handy-Freisprecheinrichtungen angeschaut. Schlimm. Ganz schlimm. Extrem starke Betonung der schon bekannten 12kHz und geringe Bässe.
Was ist eine "Elektrostatische Eichgittermessung" misstrau misstrau misstrau misstrau misstrau
Aha.. ich verstehe....
Man bringt in die Nähe der metallischen Kapselmembran ein isoliertes Metallgitter, an das man eine hohe DC-Spannung (200V) und eine AC-Spannung (10V) anlegt.
Wie beim ESL schwabbelt die Membran nun im elektrischen Feld und man kann das Mikro eichen.
Interessant. Sogar hochgradig! überrascht
Tatsächlich ist die nach außen gewandte Membranseite metallisiert und leitend mit Masse verbunden. Hab eben nachgemessen.
Ok... ein "Gitter" kriegen wir natürlich nicht montiert. Aber wir können einen Drahtstift durch das Mikrofon-Löchlein ganz nahe an die Membran ranschieben. Ganz vorsichtig. Bis gerade Kontakt entsteht und dann wieder ein gaaanz kleines Stückchen zurück.
Und Holms AC muss natürlich ein wenig verstärkt werden. Und wird dann mit einem HV-Koppelkondi auf die hochohmige Polarisationsspannung gekoppelt.
Dann sind wir den Piezo als Referenz los.
Ja. So machen wir das.
Die Feldeichung gefällt! Heart
Hm...und woher kommt Schalldruck vs Membranhub?
mmm...immerhin hab ich ne Methode gefunden, den unteren Frequ.bereich zu prüfen....
10...300 Hz Big Grin
[Bild: 18_1386712854_inear367.png]
Versteh ich nicht.
Als Schalldruck-Ersatz wirkt die elektrostatische Kraft (DC + AC). AC wird dann gewobbelt und der F-Gang erfasst. Dann kennen wir den Frequenzgang des Mikros.
Oha.
Und wie?
Ja, den Frequenzgang Membranhub gegen Ausgangsspannung. Aber den Frequenzgang Schalldruck gegen Membranhub kennen wir immer noch nicht...
Ist der linear?
Wissen wir in letzter Konsequenz natürlich nicht, weil wir Schalldruck weder objektiv erzeugen noch objektiv messen können.
Oha.
Und wie?
ganz simpel:
in so in-ear-Kopfhörer ....passt 6mm mic dicht in den Silikon-rüssel....
http://www.ebay.com/itm/3-5mm-In-ear-Hea...3a86726170
- geht wunderbar Confused [Bild: mYHYSPOcurMEwJHTocGoafA.jpg]
+ evtl gehen andere Typen noch besser, bzgl oberer Grenzfrequenz...
Jepp! lachend
Zu dem gleichen Zweck hatte ich mir ja den Gummikorken gebastelt, der Piezo-Scheibe und Mikro druckdicht koppelte (bzw. "kuppelte", wie die Eichfritzen das nennen).
Das Problem ist dabei nur das eingeschlossene Luftvolumen, was irgendwann deutlich zu resonieren anfängt - könnte schon diese Beule bei 1kHz sein, die vermutlich oben sogar geclippt hat.
Und natürlich die Unzulänglichkeiten Deines dynamischen Schallerzeugers. Da fand ich einen Piezo überzeugender, weil ich dessen Membranbewegung ja mit der Hilfselektrode kontrollieren konnte.
Aber egal... aalglatter Frequenzgang von fast 0Hz. So muss das sein! Cool
Alfschs Kopfhörer bringen mich auf eine Idee.
Wir wollen doch Lautsprecher beurteilen! Die sind sowas von schlecht.
Und wir haben Kopfhörer. Die sind schon wesentlich besser (wenn sie richtig gekoppelt werden).
Und wir haben zwei gleiche Mikrofone (oder zwei Ohren) - sagen wir mal "Sensoren".
Nun müssen nur noch den Schall aus dem Kopfhörer und den Schall aus dem Lautsprecher bei unterschiedlichen Frequenzen auf jeweils gleiche Sensor-Lautstärke abgleichen und diese Abgleich Kurve aufzeichnen.
Dann wissen wir den Frequenzgang des Lautsprechers vs. Kopfhörer. Die Qualität der Sensoren ist dann bedeutungslos.
Wenn wir als Sensoren Mikrofone verwendet haben, so können wir sogar noch die Phasendifferenz bestimmen. Ob man falsche Phasenlagen hören kann, sollten wir erstmal annehmen. Denn falsche Phasenlagen können mit richtigen Phasenlagen Auslöschungen ergeben.
Kurzum: wenn wir uns per Lautsprecher dem Pegel und den Phasen eines (guten) Kopfhörers anpassen, dann machen wir schon mal nicht viel falsch, denke ich.
Die Membran eines unserer beiden Mikrofone könnten wir übrigens elektrostatisch anregen. Dann bräuchten wir nicht mal einen Kopfhörer zur Anregung.
Endlich kommen wir zu meiner geliebten Messbrücke... Heart
sorry, ich wollte eben mal die Messung Ohrhörer-Mikro machen, hatte aber nicht bedacht, daß der Mikrofoneingang auch auf den Kopfhörer rausgeht und so Fehler auftreten können. Mache es morgen nochmal in Ruhe.
So ungefähr hatte ich mir den Messplatz vorgestellt, mit dem man Pegel und Phase zu jeder Frequenz bestimmen kann:
[Bild: 1_1386780251_piezohorn32.JPG]
Der PowerAmp wird so übrigens gleich mitgemessen....
