Themen: 167
Mimosen-Anfall - oder was ?
-- wie soll an der Mikro-membran hinten etwas ankommen können?
reden wir von einem "normalen" Mikro ? Elektret-Kapsel ?
--- verstehe ich Bahnhof ?
Themen: 20
Ok, ich versteh nicht was du da machst, ich seh da nur eine "normale" Amplitudenmodulation.
In wie fern egalisiert dass das Mic bzw. dessen Kalibrierung ? Und wie bekommt man dadraus nun den bekannten db vs. Freq Plot ?
Ich verstehe nur, dass Du ein Kompensationsverfahren machen willst.
Allerdings erschließt sich mir nicht, wie das mit zwei unterschiedlichen Frequenzen funktionieren soll.
Also dreimal Unverständnis. Das ist schlecht.
Aber zumindest gebt Ihr Laut. Das ist gut.
Dann schnackern wir nicht lang, sondern ich führ es einfach mal vor.
Beschreibung:
Ich will den F-Gang des Hochtöners (zusammen mit dessen OPV-Treiber) als "Prüfling" vermessen.
Dazu nehme ich eine "Referenz" mit einer von der Prüflingsfrequenz deutlich abweichenden (tiefen) konstanten Frequenz aus einem kleinen dynamischen Lautsprecher.
Beide Frequenzen zusammen treffen die Mikromembran und sollen dort destruktive Interferenzen in der per Simulation gezeigten Form bilden. Um das zu erreichen, muss ich die Lautstärke der Referenz entsprechend einstellen.
Diese Lautstärkeeinstellung ist ein direktes Maß für die Schallstärke des Prüflings bei dessen jeweils eingestellter Testfrequenz..
Themen: 167
aaa...eine brilliante idee - wenn man davon ausgeht, dass die mic-membrane bei allen frequenzen den gleichen hub macht
--- andererseits - wuerde dann das mic sowieso einen linealglatten f-gang
liefern ;deal2
Ich vermute "geilen Scheiss" als Ergebnis.
Themen: 167
jepp.
si tacuisses...
Themen: 167
[Bild: e040.gif]
[SUP]...ich nehm auch immer 2 Euro aus meiner Tasche und rechne dann auf den Gesamtbetrag zurück...[/SUP]
Themen: 19
Die Fettfleck Leistungsbestimmung gefällt
Themen: 167
Ich hab mich jetzt in das Thema "eichfreie" Messung verbissen! Und wenn wir/ich 27 Mal Scheiße laber(n) - wenn dann beim 28. Mal ne brauchbare Idee bei rauskommen sollte, dann ist das egal. Zum Schluss zählt nur der Erfolg.
Also alle Querdenker her!
Wir haben ein Problem. Und wir werden es lösen. Es muss jetzt sein, weil wir Messungen vergleichen können müssen.
Sonst zeigt Alfsch seine Messung und ich zeig meine Messung. Und hinterher weiß keiner, woran die Unterschiede liegen und wie man sie interpretieren soll.
Jetzt erwarte ich tolle Ideen. Irre Ideen. Quatschkram. ALLES ist erlaubt. Spinnt mal so richtig schön los. ;deal2
