BOX13 Messungen
Aha.... Moment... misstrau
Das PZT-Plättchen ist im Zentrum befestigt und kann sich am Rand hin und herbewegen. Diese Bewegung wird mit Schaumstoff auf eine Membran übertragen.
Und dann wird das Plättchen obendrein noch komplett miit Gummi belegt.
Interessant.....
Ne.... andersrum. Die membran liegt auf Schaumstof auf und die Mitte wird bewegt. misstrau motz
jo..der Papierkonus ist dann deine "Trommel" Confused
+ bei den Hörnern kommt dann eben die wirkliche Schalldrucksteigerung durch Kompression und Ankopplung der Luft durch das Horn;
die kleinen runden Dinger haben kein Horn, nur Membran ;
Problem sind halt die unbeabsichtigten Resonanzen, daher die Gummi und Schaum-dämpfer;
ich kann heut abend ja (nochmal) ein paar davon messen, wenn du willst...
Das wär super. Und bitte auch mal reingucken wegen meiner Hilfselektrode.... Rolleyes
jo, wobei aufmachen meist schwierig ist, Schrauben raus, Horn weg, -klar, aber dann: weil Membran mit (zu) kurzen Drähtchen angelötet ist ... muss man ablöten, damit das Ding rausfällt
Ja klar. Für mich hat das aber den Vorteil, dass Du Deine Piezos ruinierst und ich nicht meine (Zukünftigen)... lachend lachend lachend lachend
Ich hab eben die beiden großen Tweeter bestellt. Rolleyes
ah... Rolleyes
dann brauch ich ja wohl keinen weiteren mehr messen
[Bild: piezo-horn-01-web.jpg]
[Bild: 18_1382176711_piezo-awa.png]
ah... Rolleyes
Doch, doch. Wenn die Dinger nicht taugen, dann verbau ich sie im Kindergarten-Schocker des nächsten Frühjahres. Das Problem war, dass die nur noch vier Stück hatten und ich einfach zuschlagen musste.
Auf 5mm Entfernung mess ich Dir bei allen meinen bisherigen Konstruktionen nen Aal von wenigen hundert Hz an aufwärst. misstrau
Der Aal ist nicht immer lineAalglatt Big Grin
Die Hamburger Aale schon..... Angry
Aal:
[Bild: Type_95_torpedo_%28Oxygen_torpedo%29.jpg]
Der Fischmarkt ist auch nicht mehr das was er mal war misstrau
Zitat:Die Hamburger Aale schon....
"dein" Aal is ein Typ-95-Torpedo im Yamato-Museum in Kure misstrau
Provinzielle Feinheiten... lachend
"Provinz" ist DAS Stichwort....
...ich bin im März drei Tage in München.
Bier testen! Big Grin
Und, haste schon nen Sprachkursus belegt? klappe
Wenn ich erstmal ordentlich einen im Tee hab, dann werden die Bayern und ich uns schon verstehen... lachend
das standart-Piezo-Horn[Bild: m6PwY4cV-oFjJSNBPEjrgiA.jpg]
[Bild: 18_1384377799_piezo-horn-std.png]
ein kleiner piezo-tweeter
[Bild: 18_1384378111_piezo-mini.png]
[Bild: mudAhkl_HhRwpGYhHD1ie-Q.jpg]
Wow! Danke für die Messungen, Alfsch.
Aufschrauben brauchst nicht mehr. Das mach ich dann ja, wenn die Dinger da sind.
Also... so nen großen Unterschied kann ich zwischen den Standard- und den Großhörnern nicht erkennen.
