BOX13 Messungen
Stimmt. Mit Licht gehts nicht. Die Entfernungen sind zu kurz.
Also das mit der PLL-Phasenmessbrücke auf Ultraschall anwenden.
Ich will mich aber zuvor mit der Lautstärke der Piezos befassen.
Hier sind nette Erklärungen zur "Schalldose" und Formeln zu deren Luftsäulenanregung mit Piezo:
http://www.murata.com/products/catalog/pdf/p15e.pdf
Auch mein Gummikorken macht den Piezo richtig laut. Und mit der gezeigten GK sogar aalglatt.
Als Kind hatte ich mal eine Fliege in eine aufgepustete Brötchentüte eingesperrt. Ich konnte jeden Schritt der Fliege hören, als sie an der Innenwand der Tüte entlang krabbelte. Das war sehr beeindruckend.
Kann das jemand erklären? misstrau
...das is dann die Membrane Tongue
viele Lautsprecher benutzen auch die "Biegewelle" , ganz explizit zb der Manger-Wandler; aber auch Breitbänder, wenn die Frequenz deutlich über den ersten Breakup liegt; es wird dann quasi die Membran in der Mitte angeregt und die Welle läuft dann nach aussen...bei passender Dämpfung des Materials geht das perfekt Wink
Ich bin mir nicht sicher, ob Woodys Biegelwellen-Busfenster und meine Papiertüte identisch funktionieren..... misstrau Woodys Fenster erinnert mich mehr an einen Tisch, auf den man die Spieldose oder Stimmgabel aufdrückt. Ugs. "Resonanzkörper". Meine Papiertüte kann aber nicht resonieren.
Ich seh zur Zeit vier Mechanismen zur Schallverstärkung
[*] Schalldose (ggfls. mit Trichter kombinierbar, Grammophon, Druckkammerlautsprecher, Murata-Piezospeaker)
[*] starre Konusmembran (normaler Lautsprecher)
[*] Woodys Busfenster (Resonanzkörper, Exciter, Manger)
[*] aufgeblasene Papiertüte (straffe Flachmembran)
doch, ich bin mir sicher... Confused
Ich seh unverändert einen Unterschied zwischen einem massiven Holzblock, auf dem eine Spieluhr tönt und der straffen dünnen Membran einer Trommel.
(In allerletzter Konsquenz natürlich nicht, weil letztlich die umgebende Luft vom Festkörper zu Schwingungen angeregt wird - aber das ist mir zu akademisch).
Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie ich ein Piezomembran am klügsten mit einem straffen Stück Papier koppeln kann,
Aha.... die Fliegen-Papiertüte nennt man Membranophon.
Ganz anderes Wirkprinzip als Resonanzkörper.
Hat jemand ne Idee, wie der Piezo eine Trommelmembran antreiben könnte? misstrau
[Bild: Fig-05.jpg]
Piezo mittig auf Papier-Membran geklebt...
...so, wie's in fast jedem Piezo-speaker drin ist ? misstrau
[SUP]man könnte aber auch für 1,60 nen fertigen Piezo-speaker kaufen[/SUP] klappe
zum lesen:
http://www.bestgrouptechnologies.com/pie...ground.php
Dann müsste ich den vorhandenen Piezo gegen mein Hilfselektroden-Piezo austauschen. Da die Dinger aber geklebt sind, kann ich mir das gleich schenken.
..oder zb mit nem Diamantschleifkopf die kleine Zunge freischneiden, wie sie der Hilfselektroden-Piezo drauf hat
Das ist allerdings ne kluge Idee! überrascht
Es muss ja nur die Silberschicht entfernt werden. Das müsste man auch abkratzen können.
Aber wie krieg ich das verklebte Gehäuse auf? misstrau China-Klebstoff kann höllisch sein. Aber egal... ich guck mal... misstrau
Mit vorsichtig dosierter Heißluft kriegt man vieles auseinander.
Ich hab mir die Dinger eben bei Amazon angeguckt. Man sieht Schrauben. Ja... ich denke, dass ich die Investition tätigen werde.... misstrau
lachend
welchen Typ?
Ich hab mich noch nicht entschieden....
Der verspricht tiefe Frequenzen:
http://www.amazon.de/gp/product/B0055O3J...d_i=301128
ich hab zb diese hier
http://menkesound.de/product_info.php?products_id=21
und solche
[Bild: PCT-8500%20%20TWEETER.jpg]
oder
[Bild: my9vxzziAEnZs6NTll_GY3w.jpg]
guck mal da..
http://www.ebay.de/bhp/piezo-lautsprecher
Ist denn mein angezielter PT1-1016 nicht "koscher"? Angeblich soll er bis 1kHz runterreichen. misstrau
BTW: wenn Du die Dinger haufenweise rumliegen hast, dann check doch mal bitte, welche von denen aufgeschraubt werden können. .
Noch was....
[Bild: 1_1384324923_box13_110.jpg]
in Deiner Schnittzeichnung wird ein bimorpher PZT angegeben (der übrigens mit Gummi belegt wurde). Ich bin unsicher, ob man die auftrennen kann..... misstrau
...ich versteh "Compression Volumen" und "Diaphragm" an der Stelle noch nicht.... misstrau
