BOX13 Messungen
gut n8 Tongue
Gleichfalls. lachend
Eins noch: Ich verrechne nicht mit dem generierten Sweep sondern mit einer ausgegebenen und dann wieder gesampelten Referenz. Daher wohl die Unterschiede bei 20Hz / 20kHz
Und noch was: Wie zur Hölle bekommt Free eigentlich immer die 50Hz ins Signal??? Ich hab nen hau-ruck Aufbau und alles passt.
Vlt ne fehlende Schutzerdung? Z.B. bei Verwendung eines Laptops im Akkubetrieb.
Ich finde das ja alles interessant. Aber ich kanns nicht nachvollziehen. Weder HOLM noch Woody. Oben die Piezo-Speisespannung. Unten die Hilfselektroden-Spannung.
f < Eigenresonanz (phi = -180°):
[Bild: 1_1382681375_phase1.jpg]
f = Eigenresonanz (phi = -90°):
[Bild: 1_1382681458_phase2.jpg]
f > Eigenresonanz (phi = 0°):
[Bild: 1_1382681501_phase3.jpg]
f >> Eigenresonanz und f << Luftresonanz (phi = 0°):
[Bild: 1_1382681554_phase4.jpg]
f < Luftresonanz (phi = -180°):
[Bild: 1_1382681622_phase5.jpg]
f = Luftresonanz (phi = -90°):
[Bild: 1_1382681668_phase6.jpg]
f > Luftresonanz (phi = 0°):
[Bild: 1_1382681711_phase7.jpg]
Daraus ergibt sich folgendes Phasendiagramm mit einer Eigen- und einer Luftresonanz:
[Bild: 1_1382681333_phase1.png]
Zitat:Ich finde das ja alles interessant. Aber ich kanns nicht nachvollziehen. Weder HOLM noch Woody.
ach manno....mach halt einfach mal ne Messung mit HOLM...
Mic an Soundkarte, out an Piezo....und los gehts Cool
Ich weigere mich, ein bisher ungeprüftes Mikro zu verwenden, Alfsch. Vielleicht kommen komische Dinge vom Mikro?
Ich traue bisher nur folgenden Messmethoden:
1. Stößelmessung direkt auf der Tieftönermembran zur Hubbestimmung
2. Ultraschallhubvermessung des Tieftöners
3. Hilfselektroden-Messung beim Piezo-Hochtöner
WENN ich mich also für Holm interessiere, dann werde ich die Soundkarte mit der Hilfselektrode des Piezos verbinden. Und dann erwarte ich die gleichen Ergebnisse wie mit dem Oszi. Und wenn das nicht eintritt, dann könnt Ihr mir die SW nackig um den Bauch binden. Denn die MUSS sich nun einmal genauso verhalten, wie das Scope. Ohne Wenn und Aber.
Mach das. Ich stell mich nicht mit dem Oszi in die Garage.
;prost
Bevor du das als Argument nimmst, zeige doch erstmal, was diese Spannung mit dem was dann in Luft passiert zu tun hat.
Du redest die ganze zeit von Orgelpfeifen, Luftsäulen, Schalldosen - alles komisches Zeug, das ich noch nie gehört / gebraucht hab.
motz motz motz ;fight
Ich betrachte meinen Piezo mit Schalldose nur als (willkürlichen) Phasengenerator. Ich könnte auch LC-Schwingkreise verdrahten. Spielt doch für das Phasen-Verhalten keine Rolle, ob Du davon schon mal was gehört hast.
Wenn HOLM damit nicht den gleichen Phasenverlauf anzeigt wie mein Oszi, dann taugt die SW nichts. Weitere Argumente brauch ich dann nicht.
Ach jetzt versteh ich was du vor hast lachend
Aber ich versteh immer noch nicht, was das dann mit der akustischen Phase zu tun hat.
Das geht noch viel einfacher. Ein RC-Tiefpass. Was da passieren muss ist allen bekannt. Von meiner Software weiß ich, dass das Richtige rauskommt lachend
Erstmal will ich HOLM mit meinem Oszi in der gezeigten Weise überprüfen. Wenn HOLM sich richtig verhalten sollte, dann werde ich auch mal ein Elektret-Mikro vorschalten und dann schaun wir mal. Wenn HOLMs Überprüfung aber misslingt, dann brauchen wir uns keine weiteren Gedanken um HOLM und ähnliche Software zu machen.
Jo. Mach das.
Ich bin dann mal raus.
[SUP]Willst du vielleicht auch noch dein Oszi überprüfen?[/SUP] klappe
Es ist ja wirklich schön mal bei 0 anzufangen.
Aber ich hab (als einziger, der außer dir noch was misst) nicht die Muse jedes Fitzelchen (wie: Dem Behringer DEQ2496 ist die akustische Phase völlig egal) nachzumessen um dann nochmal meine Messung verifizieren zu müssen. Und dann die Messung der Messung. Usw.
Jeder Mann sollte eine Muse haben Wink
Die Muße aber war vom Start weg vereinbart. Da wir keinen Termindruck haben, seh ich da auch kein Problem.
Ich will keine Beschäftigungstherapie sondern ein schönes Paar Lautsprecher ;deal2
Ok. Dann bin ich hier überflüssig.
So sehe ich meine Situation auch.
Die Phase passt nicht mit der Oszimessung zusammen
[Bild: 1_1382700272_phase8.jpg]
Hier werden mir +/-180° angezeigt.
Beim Oszi (und auch in der Spice-Simulation) sehe ich +/-90°.
[Bild: 1_1382701738_phase2.png]
Mir fällt auf, dass er sehr schnell durchwobbelt. Vielleicht kommt daher die Fehlanzeige. Ich hab alles Default gelassen und nur die Kalibrierung durchgeführt.
Das Programm misst mit 2^18 Samples. Je nach SR sind das dann so 5-6 Sekunden. Das ist schon eine ganz ordentliche Auflösung. Daraus wird die Impulsantwort bestimmt (durch Faltung mit dem zeitlich reversierten Referenzsignal). Und daraus wiederum Amplitude und Phase.
