Themen: 24
@Gucki - das kann man so machen, keine Frage. Ich habe aber noch keinen DEQ gesehen, der das in der Praxis umsetzt.
Themen: 165
Ich nahm bisher an, dass der DEQ Testsignale in die Boxen speist, die vom Mikro aufgenommen werden. Daraus wird dann die inverse Filterfunktionen auserechnet und damit dann das Signal vorverzerrt.
Umso mehr bin ich überrascht, dass genau das wohl nicht hinzuhauen scheint. Liegts an meinem Verständnis oder sind alle DEQ-Programmierer schlichtweg doof und Gucki muss denen nur mal kurz zeigen, wie das richtig geht?
1. nee...DEQ sagt erstmal nix anderes , als ein Equalizer, wie dein oller Behringer...nur digital halt...modern
2. tja...mein Yamaha macht wohl sowas in etwa: für dummies halt: Mic anstecken, YPAO ...ja...mach mal...fertig. (was auch immer er einstellt...keiner sieht das); aber es klingt dann ganz ordentlich.
die fetteren Modelle machen wohl ne "richtige" Korrektur, wie du das erwartest, mit Kompensation von Resonanzen und Reflexionen - die haben wohl nen leistungsfähigeren DSP drin...
das Problem ist bei sowas eher, alles automatisch "gut" einzustellen, für den Durchschnitts-deppen halt
wenn man selbst am Signal bzw Korrektur rumdrehen kann, setzt das ja ein gewisses Wissen voraus....da könnte man sicher was interessantes machen
Einer von Euch DEQ-Besitzern müsste mal klären, ob die Amplitudenglättung automatisch auch zu einer Glättung des Phasenganges führt, wie Free und Woody das sagen.
Themen: 165
ka....wenn man annimmt, ein Fehler entsteht durch eine Art Bandfilter, dann kompensiert das umgekehrte Filter Ampl+Ph korrekt
wenn es allerdings anders is....daher nennt sich das "minimal phasig", es dürfen keine Phasendrehereien drin sein, die nicht auf "normalen" Filtern beruhen
zb hab den BG20 ml in kleiner Schallwand gemessen, auf 50cm Abstand
![[Bild: 18_1382562436_bg20-50cm.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_1382562436_bg20-50cm.png)
die Phase sieht ganz gut aus...(wenn das Prg das korrekt erfasst hat)
Themen: 24
Ich hab immer gesagt "falls Frees Angabe stimmt".
Themen: 25
Der Phasengang wird nicht gemessen sondern errechnet.
Phasengang
Themen: 24
Hä?
In welchem Zusammenhang ist das so?
Themen: 25
Die Programme die ich kenne nehmen über das Mikro rauschen und/oder einen Sinussweep auf. Das gibt den Frequenzgang. Alles andere (Phasengang, Wasserfall, Impulsantwort) wird dann daraus errechnet.
Themen: 24
Das ist falsch.
Themen: 25
Themen: 24
- man misst mit Rauschen.
Auch Dual-FFT genannt. Es ergibt sich nach punktweiser Division des transformierten Messsignals und der transformierten Anregung die komplexe Übertragungsfunktion. Die enthält Amplitudengang + Phasengang. Auf die Impulsantwort kommt man durch IFFT.
- man misst mit Sinussweeps mit exponentiell steigender Frequenz.
Durch Faltung kann daraus die Impulsantwort berechnet werden. Mit der FFT folgt die komplexe Übertragungsfunktion.
Aus der Impulsantwort kann dann noch das Kumulativezerfallsspektrum (Wasserfall) und das Burst Decay berechnet werden. FFT / Wavelets.
Themen: 24
Was daran ist falsch?
"Unpräzise" wäre besser gewesen.
Themen: 24
Mein Aufbau.
-Yamaha MG124C
-Behringer DEQ2496 (DCX nicht eingeschleift)
-JBL MPA1100
-Dynacord D15-3 (laut Internet eine Box mit schönem Amplitudengang, aber Phasensauerei -> perfektes Objekt für den DEQ
![hinterhältig hinterhältig](https://stromrichter.org/images/smilies/evil.gif)
Mikro wird über Mischpult vorverstärkt und zur Soundkarte (Behringer UCA202) gereicht.
Also. Zunächstmal macht der DEQ garnix (außer AD/DA). Ich vermesse die Box so.
Dann hab ich das Mikro mit dem DEQ verbunden und den Auto-EQ gestartet. Vorgabe: maximal flach.
Und diese "Korrektureinstellung" wurde ermittelt.
Mikro wieder zurück an den Mischer und gemessen.
Themen: 44
Danke für die Messung!
Mich deucht, man sollte den DEQ weglassen
Themen: 24
Man sollte die Auto-EQ Funktion weglassen und das Ding wie einen "normalen" grafischen EQ verwenden.
Themen: 24
