Themen: 24
So. Ich habe den Scheinstrom an einer Grundig MBX II (3-Weg, Bassreflex ) vermessen. Die Spannung vom Verstärker habe ich mit einem Analog-Multimeter gemessen und bei tiefen Frequenzen so korrigiert, dass immer 1V angezeigt wurde. Den Scheinstrom habe ich mit einem DMM (UT70A - Steht zwar nix von TrueRMS, aber egal) gemessen im 200mA-Bereich.
Einen Orgeleffekt gabs nicht - Dafür eine schöne stehende Welle bei 200Hz (bin mit dem Stuhl im Raum herumgerollt, war ganz witzig)
Jetzt klebe ich mal die BR-Öffnung zu und messe erneut.
Themen: 24
Themen: 24
Geschlossene Box: Ein Resonator
Bassreflex: Zwei Resonatoren
Wie im Lehrbuch, würde ich sagen!
Themen: 24
Wenn es mir zeitlich reicht, baue ich morgen mal den "Analogrechner" auf.
btw wie groß ist der interne Strommesswiderstand Deines DVM?
Themen: 24
Tja, wenn ich ein Zweites hätte, würde ichs dir sagen
Ist die Membranbewegung bei der Eigenresonanz in etwa so wie bei der BR-Resonanz?
Bei meiner Luftresonanz gabs ne riesige Membranbewegung bei sehr kleinem Scheinstromeinbruch.
Themen: 24
Ich hab den Finger drauf gehalten. Das Maximum der Bewegung ist bei kleinen Frequenzen, dann wirds immer weniger.
Ich sehe also bei der Bewegung nix, dafür im Scheinstrom.
U2 ist ja ein Addierer, der das Ergebnis aber mit Minus vorne dran ausgibt. Also -(I * C1 + d/dt(I) * C2)
Dann kommt noch ein solcher Addierer, der rechnet:
-(U - (I * C1 + d/dt(I) * C2))
Themen: 24
Ich hab ne Laserröhre da aber kein Netzteil, sonst könnt ich das vielleicht auch schöner zeigen.
Es geht mir um U1. Das invertiert die 1. Ableitung.
Themen: 24
Oh. Ja. dann mach ich aus U2 nen Subtrahierer
Laserpointer besitze ich nicht.
Themen: 24
Das habe ich auch grade festgestellt
Egal. Dann glaube bitte meinem Finger.
Warum in aller Welt macht dein Lautsprecher aber so ganz andere Sachen?
Themen: 24
Idee: Ich bau nen Shunt ein, messe die Spannung darüber mit der Soundkarte, mit dem anderen Kanal die Spannung vom Verstärker und lass den PC dann mal rechnen.
Aber nicht mehr heute.
