15.10.2013, 01:11 PM
Ich rechne es nochmal vor.
[Bild: 51759fe2680004cf95cc33d19f7e4835.png]
Zuerst der Speaker
Wenn der Breitbänder 8mm Hub in 10ms schafft, so ist das v_sender = 0,008m / 0,01s = 0.8m/s
Bei f_sender = 10kHz gilt:
f_empfänger = 10 kHz * 330 m/s / (330 m/s - 0,8 m/s) = 10.024 kHz
Der 10kHz-Ton wird also mit 24 Hz frequenzmoduliert vom Speaker abgestrahlt.
Nun das Mikro
Wenn das Mikro 8um Hub in 10ms schafft, so ist das v_mikro = 0,000008m / 0,01s = 0.0008m/s
Bei f_quelle = 10kHz gilt:
f_mikro = 10 kHz * 330 m/s / (330 m/s - 0,0008 m/s) = 10.000024 kHz
Der 10kHz-Ton wird also mit 0,024 Hz frequenzmoduliert vom Mikro empfangen
Zuerst der Speaker
Nun das Mikro
