BOX13 Messungen
Woody,wenn du das "Messgeraet" mal nur mit Dioden an den Sinus haengst und durchheulst,koennen wir eine frequenzabhaengigkeit ausschliessen.
Das Ding ist ja schlieslich ANTIK...
Mit Dioden an den Sinus - Kannst du das etwas präzisieren? lachend
Ich hab schon nen Sinus direkt aufs Messwerk gegeben - dann kommt die Mittelstellung raus.
was nimmst du den als Speaker?
http://www.tb-speaker.com/detail/1208_03/w3-593sf.htm
Ehemals Center-Lautsprecher aus einem Logitech Z5500
oh sorry,ich meinte einfach eine Diode in Reihe zum Messwerk und das an den Ausgang des Verstaerkers.
Einfache Einweggleichrichtung...
aber ohne Weiche und ohne Gehaeuse...nackig also?
Jo habe ich gemacht. Sobald die Vorwärtsspannung der Diode überwunden ist schlägt das Gerät recht heftig an den Endanschlag. Je nach Polung der Diode links oder rechts. Sehr empfindlich das Ding.
Erst war er im Gehäuse, jetzt hab ich ihn raus. Weiche gibts keine. Übrigens ein schöner Breitbänder. Nur etwas klein. Nicht so ein Gezappel im Hochton, wie das was Free immer präsentiert.
ok,einen Widerstand von10-100Kohm muss dann auch noch in Reihe,damit man einen Wert einstellen kann.
Bei 3Vs fliegt mir fast das Ohr raus. Ist nur ein 2 Watt Popel.
Ich fang mal die Spannungsmessungen an. Ok?
Das geht. Und nun? misstrau
falls ich gemeint bin:
mittleren Wert einstellen und durchheulen,der Zeiger darf sich nicht bewegen...
Jo, ich versuch das dann mal nachzumachen.
Warst du. lachend
Achsoooooo ich bin etwas schwer von Begriff grade.
Ab 70Hz nach unten und 6kHz nach oben leichter Abfall in der Anzeige. Nach unten hin ziemlich minimal, nach oben schon merklich.
Wenn ich das in Gedanken von meiner Messung "abziehe" kommt aber noch immer keine Gerade raus.
20Hz - 200Hz
Linker Brückenzweig 3Vs
Rechter Brückenzweig 3Vs
Diagonalstrom 10uA keine Abweichung
200Hz - 2 kHz
Diagonalstrom 10uA, bei 600Hz nur 9uA (!)
2 kHz - 20kHz
Diagonalstrom 10uA, ab 10 kHz gehts runter bis auf 8uA
Hmmm,woody,der Oldtimer schlaegt sich besser als erwartet.
Obenrum steigen die Wirbelstroeme an und die Spuleninduktivitaet schlaegt zu...
Aber alles in allem daran kann es nicht liegen.
Irgentwas ist faul im Staate Daenemark.... misstrau
Links:
30Hz - 4Vss
300Hz - 4Vss
3kHz - 4Vss
10kHz - 4Vss
Rechts: Ebenso
Strom:
30 - 93,6µA
300 - 84µA
3k - 59,6µA
10k - 35µA
Mad... wir messen Wirkströme. Lös Dich bitte von Induktivitäten. Die dürfen wir nicht sehen! Sonst ist was faul.
30 - 93,6µA
300 - 84µA
3k - 59,6µA
10k - 35µA
Ich nehm nochmal den großen Speaker....
Ne. Das ist falsch. Wir zeigen Wirkströme an! Messen tun wir eine Wechselgröße. Das Instrument muss ja noch mitteln - da spielen die von Mad genannten Effekte schon rein.
Äh....wieso misst Du so viel Strom? misstrau
warte mal
Gucki...leeesen!
Wir haben NUR ueber das Messwerk gesprochen und das auf seine Tauglichkeit geprueft.
Das ding ist sehr empfindlich und Antik...die Spule(die es nun mal haben muss!) wird viele Windungen haben.
also alles gut!
