BOX13 Messungen
Dann mach mal. Du kannst ja die Auslenkung und den Schalldruck messen und dann schauen, wie die zusammenhängen. Ich bin gespannt.
Ich hab deine Wirkleistungsmessschaltung nachgebaut. Wenn ich Rx durch ein neues True-RMS Digitalmultimeter ersetze und auf mA stelle müsste doch immer noch der Wirkstrom rauskommen, oder?
Wenn Du mit Simulationen arbeiten willst, so wirst Du meine Messergebnisse berücksichtigen müssen.
Sobald Du ein Lautsprechermodell entwickelt hast, was sich so verhält wie die Realität, kannst Du mit diesem Modell neue Dinge simulieren.
Vorher sind Simulationen risikoreich oder sogar komplett falsch.
Garantiert nicht.
Ein RMS-Anzeiger quadriert. Ein Drehspulmesswerk mittelt.
Bevor ich modelliere, will ich deine Messung reproduzieren. Daher habe ich erstmal überprüft, ob deine Messschaltung macht was sie soll. Tut sie. Jetzt wiederhole ich deine "reproduzerbare" Messung.
Okay. Also drehspulmesswerk - auch kein Problem.
Ich rede hier gegen Mauern. Ich hab nun dreimal ausdrückich gesagt, dass ich kein Messgerät für "Schalldrücke" besitze. Ist meine Piezo-Druckdose ein Schalldruck-Sensor? Ist Schalldruck = Luftdruck?
Selbst bei der Messung dynamischer Auslenkungen tu ich mich mit der Schieblehre etwas schwer. Das ist der Grund, warum ich zur Zeit die Optik entwickele.
Die Ausgangsspannung des Generators muss konstant, sinusförmig, DC-frei und hoch genug sein, um die Schwellspannung der Dioden zu überwinden. Der Ausgangswiderstand des Generators muss niederohmig sein (Spannungsquelle).
Schalldruck ist Luftdruck. Bzw. Luftdruckschwankung.
Also Druckänderung pro Zeit?
Das war etwas luschig ausgedrückt.
Ein RMS-Meter quadriert, mittelt über die Zeit und zieht dann die Wurzel.
Ein Drehspulmesswerk mittelt über die Zeit.
Wikipedia schmeisst da mit langen Formeln um sich.
Sehr aufschlussreich finde ich die Schallleistungstabelle in diesem Eintrag: Schallleistung.
Motorsäge 0,1W, Hubschrauber 0,01W...
Ja war schon klar, ich wollte eher, dass du weißt, dass ich das Richtige tue, weil du mich nochmals drauf hinweisen musstest.
So ist zumindest mein Verständnis der Sache.
Danke, Kahlo.
Das ist für mich als völliger Pneumatik/Akustik-Laie sehr verwirrend. Liest sich in meinen Augen irgendwie unphysikalisch.
Man muss das ganze Thema auch mit physikalischen Grundeinheiten bearbeiten können. Spannung. Strom. Kraft. Zeit. Weg. Leistung.
Das ist das was ich versuche Rolleyes
Ich versteh die Frage nicht.
Du verstehst den Inhalt der Frage nicht? Du verstehst den Grund der Frage nicht?
...dass ich das Richtige tue, weil du mich nochmals drauf hinweisen musstest.
Du hast das Richtige getan, wenn Dein Messgerät nur Wirkwiderstände zeigt. Nicht aber Blindwiderstände.
Ich hab den Inhalt nicht verstanden. Wenn ich den verstehen würde, kann ich vielleicht auch den Grund verstehen.
Deine Messung
[Bild: 1_1381305963_box13_3.png]
Die Überprüfung der Messung mit dem Wirkwiderstand ergab ebenso einen Anstieg der blauen Kurve bei hohen Frequenzen! Mein Messvorsatz war für HF gedacht und beginnt ab ein paar kHz von Mittelwert auf Spitzenwertanzeige umzuschwenken. Nur so kann ich die parasitären Kapazitäten überdecken.
Ich habe deine Schaltung nachgebaut. 0,1Ohm, 2x 1N4148, 2x 1kOhm. Rx ist ein Drehspulmesswerk mit R=26Ohm.
Ich messe Wirkstrom. Der Verstärker ist eine Spannungsquelle. Es wird der Bereich 100Hz ... 10kHz durchfahren.
Da ist absolut nix konstant.
Am Anfang gibt der Verstärker nichts aus. Dann stelle ich den Pegel ein, warte ein Bisschen und drehe dann die Frequenz hoch. Ich glaub ich bin auf Entzug so wie ich am Zittern bin.
http://www.youtube.com/watch?v=uGPg5Ma10Vo
