Themen: 24
Öhm ja? Ich dachte das hatte ich bereits angedeutet... #144
Themen: 24
Simpel aber effektiv.
Die Geschwindigkeit des Rückfederns ist von der Mechanik des Speakers abhängig. Das wird uns wenig bringen.
Doch klar - Wir sehen mal welche Größenordnungen die EMK erreichen kann.
Kahlo hat völlig recht!
Die Wirkleistungsaufnahme eines Lautsprechers ist nur von der angelegten Spannung abhängig. Fertig. Aus. Bumms. Vorbei.
In dieser Wirkleistung verstecken sich die Verluste des Spulenwiderstands und der Schallleistung. Das ist wie das Gewicht des Kapitäns mit dem ganzen Schiff.
Ich habs HEUREKA.
Ich werde gleich nochmal die Wirkleistungsmessung ohne die kleinen silbernen Kondensatoren durchführen. Dann sollte sich ein gerader Strich ergeben.
Themen: 24
Soooo einfach kanns dann auch nicht sein...
Und warum haben wir es eigentlich gerade von Leistungen?
Die Wirkleistungsaufnahme eines Lautsprechers ist frequenzunabhängig.
Wasserdicht!
Themen: 24
Und was sagt uns das?
Wohlgemerkt: damit meine ich nicht die Abgabeleistung. Es geht ausschließlich um den Wärmeproduzenten und die "Verluste" durch Schallabstrahlung (die ich aber nicht messen kann, weil sie relativ so gering sind).
Themen: 24
Das sagt uns, dass die mechanisch umgesetzte Leistung auf konstant sein muss, da es die im Widerstand auf jeden Fall ist.
Themen: 24
Ja aber die Wirkverluste des Widerstands müssen freqenzunabhängig sein. Sind es die Gesamtverluste auch (und es gebe nur diese zwei) muss auch die Schallleistung konstant sein.
Außer sie geht im Messrauschen unter.
Themen: 24
Erkläre mir mal bitte nochmal, wie du genau gemessen hast.
Themen: 24
Weil irgendetwas kommt mir spanisch vor.
Hast du eine Spule mit ein paar hundert uH und einen Widerstand mit 5,6 Ohm greifbar?
Die simulieren prima einen Lautsprecher mit klemmender Mechanik
Themen: 46
Har!
