Hier sollen die Messungen landen
Themen: 68
Ich hatte früher über die Firma kontakte nach Haan bei Visaton.
Ich denke/hoffe das ich dort die Fertige Box im Original Messraum messen lassen kann.
Das ist dann der Ultimative Beweis unserer Arbeit!
natuerlich nur wenns gewünscht wird....
supi!
Themen: 45
hab mal den von SEBOJ erwähnten Room EQ Wizard von
http://www.hometheatershack.com/roomeq/ runtergeladen. Kostenloses Programm für akustische Messungen. Im Moment habe ich nur wenig Zeit für ausführliche Tests.
Themen: 24
Themen: 45
ich werde so schnell seekrank;kotz
Themen: 45
Erster Versuch! rot 15cm, grün 1m Abstand
entspricht etwa meiner früheren Messung mit AudioTester
wie ich verstanden habe, kann man diese Kurve dann in den DSP übernehmen.
Diese ganzen Wasserfall-Geschichten haben mich noch nie so recht überzeugt. Es geht IMHO einzig und allein um die zeitlichen Veränderungen im Luftdruck. Das muss hinhauen und nachweisbar sein. Und nix anderes.
Die Eigenresonanz bei 140Hz ist ja ziemlich ausgeprägt!
Themen: 24
Im Prinzip kann das die Wavelet-Analyse auch. Da siehst du, wenn der Hochton z.b. zu früh oder zu spät kommt.
Ja, kann man hören. Und wenn man denselben LS kurzschließt, ist es weg. Jedenfalls wenn der el-magn. Antrieb einigermaßen fest koppelt.
Das deutet auf einen Amp mit auffällig hohem Innenwiderstand hin.
Themen: 24
Wir müssen uns allerdings angucken, ob Mikrofone Luftdruck messen können. Dazu hab ich aber schon ein paar Ideen.
Ein Mikrofon ist dummerweise ein umgedrehter Lautsprecher. Und wenn ich dich an deinen monatlichen Koller erinnern darf, dann wirst du das nicht als gutes Messinstrument empfinden...
