Themen: 11
so siehts da drin aus brrrrrrr
Themen: 11
die schlecht verdrillten und wild verlegeten heizleitungen (sw, bl) sind auch nicht gerade ideal....
Das Gerät ist kein hochwertiges Hifi-Gerät. Aber Du hast es Dir gekauft, weil Du es erhalten willst.
Aus beiden Gründen verbieten sich bauliche "Verbesserungen". 99% der "Verbesserungen", die Laien in ihren hochgezüchteten - oft auf Kante genähten - Antiquariaten anbringen, sind in Wahrheit Verschlechterungen.
Themen: 11
Völlig klar. Das habe ich auch nicht vor!!
Es war nur eine weitere "laienhafte" Feststellung von mir, dass diese Heizleitungen nicht gerade schön verlegt und eng verdrillt da drin vorliegen.
Themen: 11
die alten oil caps wurden da offensichtich inkonsequent von einem vorbesitzer in der endstufensektion durch orange drops ersetzt. ein wima klötzen ist dann auch noch verbaut und ein alter oil caps schlummert auch noch rum ...
und der da...
sicher dinge die gegen neue vom gleichen wert lt. schaltplan ersetzt werden sollten...später mal meine ich!
auch wurden teils widerstände ersetzt.(teilw. 2 oder 3 in reihe geschaltet aus ermangelung passender einzelwiderstände)
ziemlich unübersichltich und schwer erkennbar alles zusammen!
Themen: 15
Es sieht für mich so aus, als wäre die Verdrahtung der Heizung nachträglich erfolgt. Die Bauteile sind ein Mischmasch aus alt und neu: Kohleschichtwiderstände mit 10% Toleranz (damals üblich), alte Folienkondensatoren, alte Keramikkondensatoren, neue Wimas, neue Elkos. Ein bisschen rumgebraten wurde auch schon (siehe z.B. Röhrenfassung unten rechts).
Da hätte ich überhaupt keine Hemmungen alles rauszurupfen und die Schaltung mit neuen Teilen komplett neu aufzubauen. Das setzt aber ein gewisses Grundverständnis voraus. Hol dir den Morgan Jones (4. Ausgabe ist aktuell), dann hast Du in über die Herbst & Winterzeit was zum schmökern. "Building Valve Amplifiers" vom selben Autor enthält zahlreiche praktische Hinweise zum Aufbau.
Themen: 68
Oh oh,verkraften das deine Nerven Gucki?
Der Neuaufbau wird dich schon etwas stressen,denke ich.
Themen: 15
Themen: 68
Themen: 11
ja freunde so ist das. allen vorrednern geb ich 100% recht!!!
und rauszupfen hätte schon charme, keine frage! v.a um diese heizleitungen endlich besser zu verlegen....die gehen so gar nicht!
Aaaaaber ich hab momentan schon probleme das aktuelle da verbaute mit dem schaltplan abzugleichen. es sieht alles NOCH verwirrend und unübersichtlich aus! ich werde mich hüten da was raus zu zupfen ...
Themen: 11
im tunerteil und im bereich des vorverstärkers ist alles unberührt.
im netzteil ist fast alles neu, ausser ein grosser alter becherleko (3-fach mit je 20uf und 350V spannungsfestigkeit)
Mach dir ein hochauflösendes Bild und beschrifte die Teile darin, genauso die einzelnen Sektionen. Das hilft ungemein und wurde in der Vergangenheit von mir erfolgreich genutzt.
Daraus kann man sich immer einen Ausschnitt machen.
Wird der 20uF Becher denn warm/heiss? (Stromlos testen)
Themen: 11
habe bisher nur 2 darling SE amps , den OTL KHV und die E86F vorstufe erfolgreich nachgebaut.
bei PP amps (siehe den noch nicht ganz astreinen 6as7g) so wie diesem sx34
hab ich bammel alles mal so "rauszurupfen", zumal mir die verdrahtung noch nicht ganz klar ist da drin.... so ehrlich muss ich sein!!
obwohl es wäre sicherlich gut den alten mist zu entsorgen und sauber neu aufzubauen.....
Themen: 68
JA!
das loest wahrscheinlich auf einen Schlag alle Probleme.
Wurde ja,wie du schriebst,im Netzteil schon gemacht.Soll ja wie ich es verstanden habe keine Original Erhaltungs Restauration werden,sondern ein Gebrauchsgeraet.
