Zitat:Original geschrieben von dreier3
der grund : 2 röhren haben beim anfassen (hab dummerweise eh ein nur ganz leicht befeuchtets tuch wegen der hitze benutzt) nun luft gezogen und wurden weiss. glass ist  bei beiden im oberen drittel fast an der selben stelle rundum geschrickt.
Das glaub ich Dir nicht. Du gehst mit nassen Lappen in ein Gerät mit Hochspannung? Ich glaub auch nicht, dass dann das Glas springt. Und erst recht glaube ich Dir nicht, dass Du auf die Weise erst eine und dann die zweite Röhre kaputtmachst.
ersatzröhren hab ich mom. keine bei der hand. könnte mit den 2 anderen weitermachen?!
Sag mal...
neue billige 6bm8 "russen"röhren zum testen hab ich gestern mal geordert (sollte sich rausstellen das die alten ausgelutscht sind)
Das war nicht abgesprochen. Wir wollten alles absprechen.
Ich fass mal zusammen:
Doppeleintrag auch in der RBude.
Auch hier etwas asynchron, weil ich Dich extra gebeten hatte, nichts aufzuschrauben (ich wollte ja erstmal den Schaltertest an der Frontplatte abarbeiten).
Dann liefs eigentlich ganz gut. Bis Du #40 beharrlich übersehen hattest.
Dann kam die Unpräzision mit dem Kondensator.
Dann der nasse Lappen und die ZWEI zersprungenen Röhren.
Und nun der wilde Röhrenkauf.
Sag mal... "Verulkung des hilfsbereiten Guckies" oder wozu soll das dienen?
