Jain...
Dann ist die Entladung kritisch. Dann könnten einige Zellen invers betrieben werden.
Themen: 24
Angenommen ich kenne die Spannung jeder "Speicherzelle" im Strang (1 OP pro Cap). Dann kann ich jedem Cap eine parallele, spannungsgesteuerte Stromquelle (FET) spendieren, die je nach Ladezustand der Zelle Strom an ihr vorbei leitet oder nicht.
Themen: 69
So zuhause....soll ich nun in den Keller gehen und nen Bild machen?
Themen: 24
Themen: 8
Ich könnte mir einen Balancer vorstellen, welcher aus einer Art parallel geschalteten Flusswandlern besteht.
D.h ein Kern mit sovielen gleichen Wicklungen wie es Kondensatoren in Serie gibt. Jede Wicklung wird gleichzeitig mittels FET gepulst parallel an "Ihren" Kondensator geschaltet. Wird natürlich sehr aufwändig bei sehr vielen Kondensatoren in Serie. Aber bei sechs sollte es schon noch gehen.
Es gibt übrigens einen deutschen Luxussportwagen, welcher einen Supercap parallel zur Batterie hat, zwecks Starthilfe.
Gruss
Charles
Themen: 24
Das wird mit den Kiloamperes aber wieder schwer machbar...
Themen: 69
![[Bild: 1067_1376493078_sc2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1067_1376493078_sc2.jpg)
[IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...49_sc3.jpg[/IMG]
so,bitte schön...etwas angestaubt,weil ich brauch die nicht sooo oft.
13.8/6= 2.3V
Die Spannung wird warscheinlich nicht voll asugereizt?
Themen: 24
Geiler Scheiß! 43kJ, sehe ich das richtig?
Themen: 69
Wenn man die Bezeichnung googelt,gibts sogar noch Daten als Download
""Standard Superkondensatoren mit wasserhaltigen Elektrolyten werden üblicherweise mit Nennspannungswerten von 2,1 bis 2,3 V spezifiziert,...."
Demnach wäre die Spannung voll ausgereizt. Die müssen irre genau gematcht haben.
Themen: 69
Die dürfen 400Ampere....kannst du dir das Lade und Entlade Drama vorstellen?
Da is nix mit:ich halt mal nen Kabel drüber...
Themen: 24
Ist auch "Laborfertigung"...
Themen: 69
ja,die guten alten Zeiten.....
