File Line Function
/global.php 18 require_once
DC/DC-Wanlder +12/-3V galvanisch getrennt
#21
Mich fasziniert der Trafo... überrascht
Schön flach
#22
Ist eine Sonderbauform von Vogt (jetzt Sumida), die ich gerade in der Bastelkiste hatte. Hat ca 100mm² Eisenquerschnitt, dafür ganz wenig Wickelraum. Irgendwie nicht so der Hit...
Kann das Gate des Mosfets die 30V vertragen?
Würdest du empfehlen, statt der L6561 den FAN7527 zu bestellen? Du weisst - ich habe gerade meinen letzten L6561 gegrillt...
#24
Nee .. bestimmt nicht, aber der FAN klemmt intern selber ...
Zitat:2-5. Output Drive
The FAN7527 contains a single totem-pole output stage
designed specifically for a direct drive of power MOSFET.
The drive output is capable of up to 500mA peak current
with a typical rise and fall time of 130ns, 50ns respectively
with a 1.0nF load. Additional circuitry has been added to
keep the drive output in a sinking mode whenever the UVLO
is active. This characteristic eliminates the need for an
external gate pull-down resistor. Internal voltage clamping
ensures that the output driver is always lower than 14V when
supply voltage exceeds the rated Vgs of the external
MOSFET. This eliminates an external zener diode and extra
power dissipation associated with it that otherwise is
required for the reliable circuit operation.
;deal2
#25
Na dann, FAN Heart .
#26
Das IC kann was!
#27
Der L6565 beherrscht auch noch den "pulse skipping mode", also das Auslassen mehrerer Synchron-Pulse, so daß bei besonders kleiner Last die Taktfrequenz nicht beliebig hoch laufen kann.
Das ist eher so ein EMV-konformes feature, weniger relevant für DIY.
Ansonsten ist wohl gegen den FAN nichts vorzubringen.
So, Mouser bringt Nachschub klappe .
#29
Den Wandler hab ich nun in Betrieb genommen und ein paar Korrekturen vorgenommen.
[IMG] https://stromrichter.org/d-amp/content/i...an7527.png[/IMG]
Als essentiell für stabiles Arbeiten erwies sich ein LoESR-Stützkondensator auf der Betriebsspannung.
Der ursprüngliche 100uF/50V - Standardelko hat es nicht gebracht.
Hinweis: Man muß den Trafo nicht selbst wickeln.
Von Würth gibt es fertige Trafos der Reihe WE-FLEX.
WE749 196 501 sollte passen.
Autsch ... beim bösen "W" wird bestimmt Einer Einspruch einlegen Wink
#32
Gegen Würth kann ich nichts sagen - der Service ist erstklassig, und die Preise muß ich ja nicht bezahlen Big Grin
Sach ich ja Tongue
#34
Dann hättest Du mich missverstanden. Ich hab nichts gegen Würth. Ich kenn die nicht einmal.
Ich fand lediglich deren Bezahl-Buch über LTSpice unmoralisch. Nur darum ging es mir. Und das war meine persönliche Meinung.
Ich seh da nicht so den rechten Grund für die o.a. Anmache. Aber wenn Du Dich dann besser fühlst, so solls mir recht sein.... Rolleyes
#35
Geht das nicht auch einfacher?
#36
Denk ich eigentlich auch. Power-FET im IC, eine Drossel, Spannungsverdoppler....
...oder so ähnlich. Sollen ja nur 100mA gezogen werden.
#37
Selbstschwinger ? ... Rolleyes
#38
...wäre dann aber nicht stabilisiert.... misstrau
#39
Bissel was zustreuen kann man ja noch ...
#40
Ich hab hier gerade aus einem Steckernetzteil nen Wandler mit dem sehr betagten MC34063. Damit sollte was einfacheres gehen. Solche ähnlichen Chips gibts doch wie Sand am Meer.
