Themen: 24
Ich wollte nur mal wissen, wie sich eine solche Passivmembran simuliert. Das ich für die eigentliche PM-Funktion in WinISD die TSP (mit Qms) einer PM brauche (die ich so schnell nicht finden konnte), habe ich diese Diagramm-Methode probiert. Das Ergebnis deckt sich aber nicht mit den gewählten 50Hz.
Jetzt zu Guckis Idee. Kleine Box, Breitbänder nach vorn und ein Breitbänder falsch gepolt nach hinten.
Das kostenlose
Boxsim kann das rechnen. Die Dämmung habe ich auf nicht vorhanden eingestellt.
Hier kann jeder selber mit spielen:
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...i-free.bpj
Das Tool rechnet auch Richtdiagramme....
Themen: 25
Also können wir das platzende Rohr nicht vermeiden?
Nicht sinnvoll, nein...
Aber wir können das rohr sehr steif machen und uns dann resonante Effekte zunutze machen um mehr Bass aus kleinen Lautsprecher zu holen.
Themen: 95
Zitat:Original geschrieben von Basstler
Klar bewegen die sich heftig, aber die (gegen)Bewegung der Körbe heben sich auf -> die ziehen/drücken immer gegeneinander, in Summe Stillstand.
Nicht bei meiner Konstruktion.
Langes Papprohr. Von beiden Enden Speaker reingestopft. Magnet an Magnet.. Ich spreche von "Gleichphasigkeit", wenn beide Membranen gleichzeitig nach innen gehen. Dann platzt das Papprohr. Das will ich nicht.
Also betreibe ich sie gegenphasig. Die eine Membran geht rein. Und die andere geht raus. Dazwischen wird die eingeklemmte Luftsäule im Rohr hin- und hergeschoben.
Jepp, aber bei der Konstruktion wird das, wie eben erkannt, nen akustischen Kurzschluss geben.
Also, konstruktiv bekommen wir eher die mechanische Rückwirkung auf das Gehäuse eliminiert.
Die Luftdruckbedingte nicht, dann ist die Funktion im Eimer.
Da hilft dann wieder nur Masse (Sand, MDF) um die Eigenschwingung in andere, nicht störende Bereiche zu schieben ...
Themen: 24
BTW...mit den gewollten und gesteuerten Phasendrehern der einzelnen Boxen eines Bassarrays, kann man prima deren Richtwirkung steuern ... das sind dann die "sekundären" Effekte
Nicht nur dort. Auch bei HTs oder Antennen geht das 1A. Je höher die Frequenz, desto schöner kann man den Beam ausgestalten und schwenken.
Themen: 95
Sind ja alles Wellen
Egal welches Medium, die Grundgesetze bleiben gleich ....
Themen: 24
Aber nicht schon wieder Frees Ständer?
Themen: 25
Themen: 24
Ich hab dir eine Simulation vorbereitet....
Themen: 25
Ich mag Diskussionen mit Gucki...die bringen einen immer so schön an die Substanz bevor er überzeugt ist ^^
Themen: 24
Ja... ich habs gesehen. Aber ich scheue mich Software zu laden, die ich nur ein einziges Mal in meinem Leben benutzen werde.
Kannst Du das Simul-Ergebnis nicht in schonende Worte kleiden?
Heute nicht mehr.
Themen: 24
Siehs dir selber an. Das Tool muss man nicht installieren, läuft so.
Die Richtcharakteristik sieht so aus wie von dir angedacht.
Tief: nur nach vorn
Reso: vone und hinten
Hoch: nur vorn (stark gebündelt da Breitbänder)
Themen: 24
Mich beschleicht der Verdacht das Tool denkt sich eine Trennwand ins Gehäuse
