09.08.2013, 10:34 AM
Zitat:Original geschrieben von phase_accurateJa klar, die Impedanz ist Frequenz abhängig, bei Reflex ist die Last sowieso ziemlich unschön.
Das "dünner" bei der 2.4 Ohm Stellung wäre ein Indiz für die bessere Bedämpfung. Wie verhält es sich in dieser Stellung mit der Ansprache ? An sich ist ja keine der beiden Schalterstellungen für 4 Ohm gedacht, wobei das mit den Lautsprecherimpedanzen sowieso eine spezielle Sache ist.... Man könnte sich übrigens die Mühe machen und den Ausgangswiderstand des Amps selber messen bei verschiedenen Frequenzen.
Ich würde mal sagen, da es bei 2 ohm Stellung ist es eher überdämpft wprd ich sagen. Die Ansprache is gut aber die Dynamik leidet etwas. Die 2 ohm Stellung wird dem Amp wohl nicht gerade gut tun.
Wie man den Ausgangswiderstand misst wüsste ich jetzt nicht.
einen Frequenzgenerator hab ich auch nicht. und die sonstigen Apparate auch nicht. wenn ich neue Röhren installiere gehe ich zu meinen Kumpel der hat alles, Oszi, FGenerator, Widerstandgrill, Voltmeter.
Die AÜ Daten sagen nichts aus ?
Zitat:Das Holz dieser Box ist nicht allzu dick. Wie Stark vibrieren die Wände, wenn Du spielst ? Mitschwingende Wände können zwar für einen wärmeren Sound sorgen, den der eine oder andere mag (bevor jetzt jemand meckert: hier geht es um Produktion und nicht Reproduktion), nehmen aber sicher etwas Ansprache und Präzision weg. Versteifen könnte also eventuell eine Lösung sein.Hab ich auch schon Überlegt, Versteifen und das Volumen etwas verkleinern, allerdings ist das wohl nur mit sowas wie Fieberglas und Styropor möglich, Bretter in der Höhe der Kammer krieg ich nicht durch den Chassis Auschnitt.
Die Box ist aus Pappelsperrholz, die Konstruktion 3 Kammern
mit je 3 Chassis, ansich ist es recht stabil, Die Stabilität Könnte aber schon noch ein Stück verbessert werden.
Zitat:Kann gut sein, dass der Eminence nicht ganz dem Serienmodell enspricht. Wenn man genug Stück davon abnimmt modifiziert Eminence fast alles was man will - sogar das Firmenlogo (anders ausgedrückt: Sie stellen die Dinger für viele OEM Kunden her). Ganz sicher wird er nicht 8 Ohm haben um mit 6 Chassis auf 4 Ohm zu kommen.
Das RE kann man ja messen =)
das werd ich auch machen.
Zitat:Gruss
Charles
![[Bild: 1937_1378136280_step_response.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1937_1378136280_step_response.png)
