Was soll das sein?
In #657, #658 ging es um:
Sind wir uns wenigstens einig darüber welche Eigenschaften die
uns allen bekannte Rundfunkwelle (transversale Welle) im Fernfeld der Sendeantenne hat?
Wenn du sie aufzählst, sage ich dir ob ich zustimmen kann
Bitte beantworte mir auch noch meine Frage von vorhin!
Okay. Anmerkungen:
-Solange die Ausbreitung in Luft bleibt: ja
-Definitionssache. Wenn ich mir aus der El-Mag-Strahlung der Sonne im Abstand Erde-Sonne ein 1qm (Antennenwirkfläche) großes Stück herausschneide habe ich 1,3kW. Gerichtet ist diese Übertragung aber nicht.
-ja
-nein! (kann ich gerne näher ausführen)
-nicht nur von denen
So jetzt bitte noch die Frage davor - Was sehen wir im bewegten Bild?
Wie ein sich ein von der Antenne ablösender Wirbel andere Wirbel anstößt.
Und WAS für ein Wirbel?
Hast Du den Thread schon entdeckt, Hoppi?
http://include.php?path=forum/showthread...&entries=0
Hannes, nicht einsagen!
[Bild: einserschueler_streber.jpg]
Jawoll, ja!
Hoppenstett, machen wir doch mal ein Gedankenexperiment zum Thema Farady-Käfig.
Wir starten mit einem idealen Exemplar - ein Blechkasten, würfelförmig. Wir sind uns einig: Da kann keine Strahlung raus- oder reingehen.
Falls jetzt jemand ein Gerät zeigt, das aus einem solchen Kasten heraus kommunizieren kann, dann hat er etwas grundlegend neues gefunden. Wenn er aber anderen durch einen Trick klar macht, er habe so ein Gerät gefunden, dann ist er ein Illusionist, richtig?
Nun entfernen wir eine Seite des Würfels. Was hat sich nun für eine auf den Kasten zulaufende ebene(! - d.h. transversal ODER longitudinal ODER beides) Welle verändert?
Ein Farady-Käfig kann nur transversale Wellen abschirmen. Der ganze Elektrosmog läßt sich gut darin empfangen.
Das hat keinen Bezug zu dem von mir Gesagten. Ich wiederhole:
Zitat:Nun entfernen wir eine Seite des Würfels. Was hat sich nun für eine auf den Kasten zulaufende ebene(! - d.h. transversal ODER longitudinal ODER beides) Welle verändert?
Eine teilgestörte Antennenabstrahlung ???
Ich verstehe nicht was Du wissen oder erklären willst?
Ich habe mich etwas unglücklich ausgedrückt.
Ein Sender strahle in Richtung eines würfelförmigen Faradaykäfigs. Im Käfig sei ein hypothetischer Empfänger der zwischen den verschiedenen Varianten von ebenen Wellen unterscheiden kann.
Was würde der Empfänger sehen, wenn der Käfig perfekt geschlossen ist. Und was wenn ich die in Richtung Sender zeigende Seite des Würrfels entferne?
Für transversale Wellen gibt es geschlossen - sehr hohe Abschirmung, offen Empfang + Reflexionen.
Für longitudinale Wellen oder deren Anteile gibt es kaum Abschirmung.
Okay.
Jetzt betrachten wir den Fall der geschlossenen Kiste:
-Transversale Welle: warum Reflexion
-Longitudinale Welle: warum keine Reflexion
- Ne, bei transversal, geschlossen gibt es innen keine Reflexion.
Man hätte auch "kaum Reflexionen" sagen können bei longitudinal.
Warum... ? Ich bin doch kein Skalarwellenforscher! lachend
ah entschuldige, ich hatte dich falsch verstanden - dann zum eigentlich wichtigen:
-Transversale Welle: warum Abschirmung
-Longitudinale Welle: warum keine Abschirmung
Das es so ist weiß ich ? warum das so ist weiß ich nicht.
@Gucki: Geht das Editieren nicht mehr?
Solange das Editieren vertretbar ist, geht es. Das musst du nun lernen hinterhältig .
Nicht, wenn auf Deinen Beitrag schon jemand geantwiortet hat.
Schade....
Das erinnert mich an Frees Spruch, dass er nicht weiß, warum seine Messkiste so stark brummt und dass ich den Kirchner-Entwickler fragen sollte.
