...aber vielen Dank für das liebe Angebot!
Ich könnte die hässliche Kontermutter in der Frontplatte versenken und dann mit Folie überdecken. Von hinten klemmt der Schalter die Frontplatte fest zwischen Kontermutter und anzufertigender Distanzhülse.
Das hätte nur den Nachteil, dass die Frontfolie einen kreisrunden Ausschnitt benötigt, deren Ränder perfekt aussehen müssen und das, obwohl sie die Mutter festhalten muss und obwohl man da in der unmittelbaren Nähe dauernd mit den Fingern rumdrückt. Das geht schief.
Gleiches gilt, wenn ich den Schalter mit einem Winkel von hinten an zwei Bolzen in der Frontplatte schraube.
Nichts schägt eine schöne schwarze runde Mutter.....
...Moment mal. Ein schwarzer runder Becher, der die hässliche Kontermutter verdeckt, würde auch gehen. In den Becher muss ich nur ein 13,5mm Loch bohren. Zur Not würde ich den Becher auch eiskalt auf die Folie kleben. Ideal wäre natürlich eine Verklemmung mit der Kontermutter.
Ja. Das scheint zielführend zu sein.... die Blende ist schon fertig.
Jetzt fehlt noch das Konter-Distanzröhrchen und die Einpassung der etwas zu großen Mutter in die Blende.
Launch
Das Powerbook aus dem D-Amp Verlag in einer limitierten Stückzahl
[IMG]
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...72_pb1.jpg[/IMG]
Dank des übersichtlich gegliederten Inhaltes vermag es Hobbyisten ebenso wie Experten anzusprechen.
kannstu in die Zeitung setzen
Themen: 25
Schaut Klasse aus!
Themen: 24
Und es Halt einen Wirkungsgrad von 100%
Seh ich auch so. Allen Strom, den Volti da reinsteckt, wird auch wieder rauskommen. Zu 100%.
Die Idee ist gut!
Themen: 24
Kann man bei dir welche bestellen?
Alternative Grillsaison:Trafos kochen mit Gerd, nach Meuselwitzer Originalrezepten
Themen: 24
Themen: 44
Themen: 24
Ich habe mich jahrelang gefragt, wie ich Schaltnetzteilübetrager umbauen kann ohne alles zu zerstören und die Lösung ist Wasser mit Spüli
