Themen: 68
na Volti,2 blöde ein gedanke,aber du warst schneller beim tippen...
DAS ist also die Idee:
![[Bild: 1_1368286420_kabelklang12.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1368286420_kabelklang12.png)
Die Verbindung besteht aus einem normalen Schirmkabel und einem parallel geführten Massekabel.
Kann man die Schaltung einfach mit 2 CR2032 (3V Lithium) betreiben? Wie hoch wird der Stromverbrauch sein?
Oder besser die hier (für Audio):
Ich denke, dass man einen 1:1-HF-Tastkopf so machen könnte....
![[Bild: 1_1368292654_kabelklang13.png]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/1_1368292654_kabelklang13.png)
Die obere Schaltung ist ein Stromfresser, wenn sie gut arbeiten soll. Ein Milliampere Ruhestrom sollte es schon sein.
Die untere Schaltung sollte mit Netzteil versorgt werden.
Na 1mA ist im Rahmen. So eine CR2032 hat ja ~230mAh. R2 dann 4k7-6k8?
Der JFet mit source-Widerstand bringt eine Spannungsverstärkung von vlt 0,9V/V - das wären 10% unterhalb des idealwertes 1,0 V/V.
Die Kapazitätsreduktion dürfte bei 90% liegen, reicht das?
Christian interessiert sich ja offensichtlich für die BJT-Lösung. Die kommt noch etwas höher.
Themen: 20
Joa, dann mach mal nen Produkt draus.
Themen: 8
Zitat:BJT klingt natürlich nach Sand und JFET nach Triode!
Wieso ist bei Halbleiterverstärkern immer vom Sand die Rede wenn bei den Röhrenverstärkern nachgewiesenermassen deutlich mehr davon verbaut wird ?
;baeh
Beruhigter Stahl enthält teilweise auch Sand.
Zu Deiner Frage: Sand besteht im wesentlich aus SiO2. Von daher finden es die Röhrenfreaks ungemein chicque Si-Technik mit "Sand" zu beschreiben.
Themen: 20
Jetzt halt mal die Luft an mit deinem politisch korrectem deutsch! Die Dinger sind so schwarz das sie kurz davor sind Gukies Fahrrad zu stehlen !
Themen: 7
