Ideen für einen "einfachen" Kopfhörerverstärker.....
#41
Zitat:Original geschrieben von goggy
Also leg los!
...uns allen aus der Seele gesprochen.... klappe
#42
Hi,
der OPA2134 wäre ja schon der Nobling Brut Confused
Ein 25cent (!!) Ne5532 täts ja auch schon.
Dann noch ein kleines SMPS mit +-5V bis +-18V und Poti von Pollins Resterampe für nen Dollar und als Gehäuse eine leergefutterte 250gr. Fleischsalatdose von Lidl für 89Cent und gut ist.
jauu
Calvin
#43
Ich haette einen 741 genommen, das menschliche Gehoer wird ueberbewertet... Confused
#44
Dann tut es auch ein LM386 ganz ohne Gebaumsel hintendran... lachend
#45
Ich werfe mal den 125mW Treiber von Maxim in the Raum:
http://www.maximintegrated.com/datasheet...vp/id/7138
Bei der Leistung gibt es sicher Ohrenbluten.
Für noch mehr "omph" sei der hier gezeigt:
http://www.maximintegrated.com/datasheet...vp/id/6020
#46
Bei 64 Ohm kommt da aber nicht mehr viel raus...
#47
die 125mW sind für 32 Ohms angegeben, somit kommt bei 64 wohl mehr raus. klappe
#48
WC - wohl caum lachend
Die Ausgangsspannung limiert ja die Leistung.
#49
Ja man! lachend
[Bild: 1857_1366646811_max13331.png]
#50
Bei "harter" Ausgangsspannung müsste die Leistung bei Verdopplung des Lastwiderstands ja halbiert werden. Das rechte Diagramm zeigt aber lediglich einen Rückgang von 140mW (@ Vdd=5V und RL=32 Ohm) auf 100mW (@ 64 Ohm).
Das ist ein Zeichen für eine "weiche" Ausgangsspannung. Dafür spricht ja auch das linke Diagramm bzw. rechts die mit der Lastimpedanz < 32 Ohm steigende Leistung. Klares Zeichen für überlastete Ausgangsstufen.
Es wundert mich, wie die damit 1% THD+N erreichen wollen.
#51
Verkaufen sie wieder "Scheisse" ja? Rolleyes
#52
Ja warum nicht..
http://www.technobase.jp/eclib/OTHER/DAT...am8403.pdf
gibts auch fertig:
http://www.ebay.de/itm/260972502759?ssPa...1423.l2649
#53
Fertig ist feige Big Grin
#54
Einfach:
http://www.thomann.de/de/behringer_ha400.htm
Wink
ich hatte den MA400, der hat einen Mikrofon und einen Line-Eingang, beide getrennt regelbar. Nachteil der Behringer-Kästchen, die externe Stromversorgung.
#55
Ja warum nicht..
gibts auch fertig:
Gibts auch kleiner:
http://www.ebay.de/itm/280918155543
RM: 2.0mm
#56
Wenn das Leistungsmaximum bei ca 25 Ohm Last liegt, werden wohl die On-Widerstände der MOSFETs bei jeweils 25Ohm liegen - denke ich Confused
Bei "weicher" Ausgangsspannung müsste der F-Gang doch arg wellig werden, wenn die Impedanz der Kopfhörer ähnlich über den F-Gang schwankt wie große Lautsprecher? Rolleyes überrascht misstrau
#58
Links vom Leistungsmaximum ist der Treiber praktisch ne Stromquelle. Da wirkt sich jede Impedanzänderung deutlich aus. Rechts vom Leistungsmaximum (ab 25 Ohm) wird der Treiber zur Spannungsquelle. Da wirds dann immer besser mit der Ausregelung.
Mit 25 Ohm Quellwiderstand kann man nicht zaubern. Jedes komplementäre BJT-Pärchen ist niederohmiger.
#59
Und BJT nimmt man aus prozesstechnischen Gründen hierbei nicht? (wohl BiCMOS)
Natürlich ist es nicht wirtschaftlich, mehr zu machen als für die Anwendung notwendig..
Aber was wäre aus deiner Sicht der Grund, warum dies nicht gemacht wird.
#60
Niederohmigkeit bedeutet chipfläche. Also wird da aus Kostengründen nur das Notwendigste bereit gestellt.
Und sicher ist der Verstärker in sich gegengekoppelt.
Also ist der differentielle Innenwiderstand unterhalb der Vollaussteuerung deutlich kleiner als 25 Ohm
