Themen: 68
Ach so, der ist dauernt an,auch ohne Last...ich habe an den 18Volt nur 0,5 Volt Spannungsänderung zwischen Null und 50 Watt Last( natürlich auf einer anderen Wicklung belastet)
Themen: 68
Ich denke das der H-Trafo den ich hier habe auf meinen Kern reagiert...aber ohne Last wird der Kern und der Trafo nicht warm.
Der H-Trafo ist schon älter...10-15 Jahre,aber der andere neue Trafo zeigt das gleiche verhalten...
Ich denke das liegt daran das beide primärseitig gedimmt werden können und dürfen.
Hab ich die Phasen An oder Abschnitt auf der 230Volt Seite sehr klein stehen muss er ja auch Funktionieren...
Themen: 68
In deiner Untersuchung hattest du festgestellt,das dein Trafo eine Mindestlast braucht.
Ich stelle hingegen fest das meine Trafos keine benötigen.
Allein der angeschlossene Kern mit 4 Windungen scheint zu reichen.
Dabei wird weder Kern noch Trafo warm.
Schliesse ich ein kleines Birnchen zur Kontrolle an(12V 30mA) leuchtet es sofort.
Ich denke das meine Trafos ständig auch ohne Grundlast an sind liegt an ihrer Dimmbarkeit.Da ist scheinbar eine andere Schaltung drin verbaut als bei deinem Trafo.
Soweit nun verstanden?
Themen: 68
Die BYV 28-200 macht mir doch Sorgen....ich hab 124 V AC und bekomme Rechnerich fast 180v DC raus...das wird mit 200Volt Dioden sehr knapp
Themen: 68
Fotos kommen gleich, Trafo ist einentlich nicht zerlegbar,daher keine Platinenfotos...sorry.
Themen: 68
hier:
Themen: 68
und hier...
Themen: 68
ohne last an der 18 V Wicklung gemessen
Themen: 68
muss mal eben weg...
Themen: 68
ja,scheint sowas wie Aufstartschwingen zu sein...mit Last sinkt der Jitter...
Themen: 68
Nicht gemessen..hab mein Energiekosten Messgerät verliehen...damit ging das immer schnell und einfach...
So groß kann die Fehlanzeige aber auch bei einfacher Strommessung nicht sein. Ideal wäre ein Drehspulinstrument. Das würde die Ladestromstöße der internen Elkos sauber mitteln.Wäre IMHO also besser als ein DVM. Aber zur Not ginge auch das....
Themen: 68
Erstmal nen Kaffee,dann Keller...
Themen: 68
sobald die Kette durchgerostet ist
