File Line Function
/global.php 18 require_once
Antenne breitbandig abstimmen?
Nein, nein... das ist ok so. 220 Ohm erhöhen die Leistung. Wir hatten das schonmal am Anfang hochgekurbelt als Du mit der Stummelantenne gesendet hattest.
Pack mal 100 Ohm rein.
Puhhh, stimmt. Okay ich ändere das auf 100 Ohm. Confused
Jupp, 100 Ohm, 10cm Spule mit 5 Windungen - S7. Heart
Genügt das, oder sollen wir noch etwas anderes ausprobieren. misstrau
Hä? Denkst Du, dass wir fertig sind???? überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht Oder hast Du dringende Termine? misstrau
Wollen mal sehen, ob das "genügt".... misstrau
Schon vergessen? Wir wollen den Unterschied in S-Stufen zwischen optimal abgestimmter und verstimmter Antenne ausmessen.
Das kann natürlich nur gelingen, wenn man bei verstimmter Antenne noch zumindest eine S-Stufe sehen kann.
lachend lachend lachend
Warum sollten wir fertig sein, ich denke wir fangen gerade erst an? ;deal2
Wollte eigentlich nur wissen ob dir der Sender nun stark genug ist, das werden wir aber bestimmt gleich testen, rrrrrichtig? misstrau
Hä????? Was soll diese Frage jetzt? Ich hab doch klar geschrieben, was jetzt zu tun ist.
Eigenzitat
Eigenzitat
Ja hast Du, hab die Schnodderseuche und den Kopf zusitzen, erwarte bitte keine Wunder heute........ Sad
Okay, maximale Resonanz: S7; Drehko total verstimmt: Null, selbst bei voll aufgezogener Lautstärke am Empfänger ist nur Rauschen zu hören, kein Pieps vom Bakensender. Sad
Obwohl das für die Antenne spricht. Heart
Ja.. dann können wir schon mal sicher sagen, dass die Resonanz der Antenne mehr als 7 S-Stufen bringt.
Ok... mit dem Bakensender kommen wir nicht weiter.
Nun aufpassen. Die ToDo-Liste geht los:
1. Bakensender ausschalten und wieder verstauen.
2. starken fadingfreien Sender suchen - möglichst in dem gleichen Bereich, in dem wir eben mit dem Bakensender gemessen hatten.
3. Alles optimal abgleichen, S-Stufe ablesen und berichten
4. Dann die Antenne dejustieren und wieder S-Stufe ablesen und berichten
5. alle vier vorigen Punkte vollständig abarbeiten!
1. Erledigt
2. Schwierig, Messfrequenz war 4220 kHz, bin jetzt auf 3965 kHz ausgewichen und habe dort einen recht starken Sender gefunden. Leider ist das Signal etwas zappelig......
3. Das Signal pendelt um S9+20dB, Antenne optimal ausgerichtet und Drehko abgestimmt.
4. Bei verstimmtem Drehko ist der Sender zwar noch leise zu hören, allerdings ruht die Nadel bei null, kein Ausschlag wahrzunehmen.
Gegebenenfalls muss ich noch ein stabileres Signal in einem, für diese Uhrzeit, passenderem Frequenzbereich suchen. misstrau
S9+20dB vs Null. überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht überrascht
Hatte ich nicht was von einem Diamanten gebrabbelt? überrascht
Die galvanische Kopplung scheint gegenüber der losen Variante mit einer kleinen Coaxschleife deutliche Vorteile zu haben. Hatte ich bislang nicht probiert, da alle Welt meint das die direkte Kopplung empfindlicher gegenüber Störungen ist...... Rolleyes
Wenn ich den internen Vorverstärker zuschalte, schlägt die Nadel bei maximaler Antennenresonanz sogar hinten an; S9+60db.
Verstimme ich dann den Drehko zappelt die Nadel unten etwas herum, S2 maximal.
Nur als Info..... ;pop;corn;
Na super, jetzt hat unser Testsender Sendeschluss gemacht. Kurzwelle eben.... lachend
Lass uns mal überlegen, wie wir nun unterscheiden können, ob die Antenne unempfindlich gegen elektrische Störungen ist.
Mach doch mal bitte einen quick-n-dirty-Versuch. Uralten Staubsauger oder Bohrmaschine mit Bratzelkohlen zwei Meter von der Antenne entfernt einschalten und horchen, ob das den Empfang wegpustet.
Habe gerade die Katze neben mir liegen, wenn ich jetzt solche Monster einschalte ist er wieder verschreckt. Rolleyes
Wird aber gleich ausprobiert, der geht sowieso gleich pennen. Wink
Haarfön?
Haarfön?
Hab noch Oma's alte Stehlampe mit dem knisternden Schalter hier stehen, das sollte gehen. lachend
Hmmmm, leider lässt sich jetzt das Geknister nicht zuverlässig reproduzieren.
All die Jahre knistert das Ding und nun...... Rolleyes
Bohrmaschine bringt nichts, Staubsauger auch nicht, Haarföhn besitze ich nicht..... Sad
Eine Zündspule aus einem alten Käfer wäre ideal. lachend
Dann verwende unseren Bakensender mit langer Drahtantenne, die Du an den 100Ohm-Widerstand anschließt.
Okay, ich löte mal eben um. Smile
