Antenne breitbandig abstimmen?
Also doch neues Thema; Die Pheromonantenne..........
Sooo, Antenne läuft. Nur der Übertrager passt noch nicht, aber ansonsten scheints zu funktionieren.
Störpegel ist wie bei der passiven Variante, bringt diesbezüglich also auch keine Vorteile. Sad
mach ne Kette dran und raus auf die Piste..........
Mann weis nie, die "blödeste Anmache" ist oft die Beste lachend
Dann kann ich mir ja gleich die ganze Antenne um den Hals hängen. *bling, bling* Cool
komplett mit Stä.... klappe Ne, das ist zu aufdringlich misstrau
was schreib ich hier nur für einen sch.... ich bin dann mal weg Cool
Nun, der Verstärker arbeitet gar nicht mal schlecht, ich hatte eigentlich einen höheren Störpegel erwartet. Der Ringkern ist ein T-Typ, morgen früh will ich mal versuchen die 15 bifilaren Wicklungen auf einen kleinen FT50-43 zu zwängen, dann sollte auch die Signalstärke im unteren Frequenzbereich stimmen. Cool
Edit: Außerdem entfällt das Nachstimmen des Drehkos, was ich eigentlich ganz angenehm finde. ;deal2
Der Übertrager ist jetzt gegen einen FT50-43 ausgetauscht, ebenfalls 15 Wicklungen bifilar. Und das Ding tut's. Big Grin
Selbst DCF77 ist recht stark aufzunehmen während mit dem T-Kernmaterial unterhalb 3Mhz der Empfang deutlich zu schwach war.
Wie der Empfang auf den höheren Frequenzen ausfällt muss wohl bis Morgen warten, die Bänder sind um diese Zeit leider schon zu. Sad
hab etwas den Überblick verloren - koppelst Du die loop Antenne an diesen Verstärker an?
Sorry, aber ich bin etwas aus der Reihe getanzt und habe diese Schaltung ausprobiert:
[Bild: 1878_loopverst.jpg]
Für mich sieht das so aus als ob der Verstärker an den Empfänger gekoppelt wird? Die Loop hängt über den beiden 10nF Kondensatoren direkt an den Transistoren. Wie jetzt genau das ganze funktioniert?? Sad
Man muss nur zur richtigen Zeit am richtigen "Ort" sein:
Radio New Zealand Int. auf 11725kHz mit 50KW aus Rangitaiki. lachend
Edit: Entfernung rund 18300km Wink
Ja, das ist ein symm Vorverstärker der den symm loop Ausgang anhebt und über den Auskoppelübertrager in asymmetrisch umwandelt.
Wenn das nun so funktioniert, dann herzlichen Glückwunsch!
Danke Volti. Smile
In einem bestimmten Frequenzbereich habe ich damit immer noch starke Störungen. Ein lautes Rauschen mit S5 bis S9, je nachdem wie ich die Antenne drehe. Keine Ahnung woher das kommt, vielleicht muss ich doch mal die BnAg verständigen. Ob die sich nur davon etwas annehmen und messen kommen? misstrau
Was mir heute Morgen wieder einfiel als ich auf das Hausdach schaute. Rolleyes
Im letzten Jahr wurde hier eine Solaranlage installiert, eine Hälfte des Daches ist komplett mit Panelen versehen worden. Dazu im Keller der Schaltkasten für die Netzeinspeisung.
Käme so eine Anlage als Störquelle in Betracht, was meint Ihr? misstrau
Ich würde denken, ja. Da werkeln ja auch Schaltwandler.
Kannst Du vlt mal mit einem AM-Batterieradio auf die Suche gehen
Als nächstes Projekt schlage ich einen mittelschweren EMP-Generator vor klappe motz .
Och Menno, immer wieder was neues. Sad
Mein kleiner Tragbarer geht nur bis 25Mhz runter, genügt aber vlt. schon.
Falls das die Quelle sein sollte, brauche ich doch noch einen Maschendrahtzaun. Cry
lachend lachend lachend
;think
hinterhältig hinterhältig hinterhältig
Wie machen das denn eigentlich die Profis, also Messdienste usw.?
Die müssen doch mitunter auch in stark "HF-Verseuchten" Bereichen arbeiten
und dort eine Störquelle rausfiltern. misstrau
Ob ich mal bei R&S anrufe? lachend klappe
Die Profis machen eine "Nullmessung"
