also :
1. ist ein opamp als Antennenverstärker eher wenig geeignet
2. ne Antenne empfängt...alles, egal ob du das als "Sender" oder "Störung" betrachtest
3. die Frage ist: was betrachtest du als "Störung" ? andere Sender auf gleicher Frequenz oder auf Frequenzen mehr oder weniger neben der Empfangs-frequenz/+Bandbreite ?
4. magnetisch oder elktrisch empfangende Antennen machen da keinen Unterschied; nur Bauform oder Abmessungen sind halt ganz unterschiedlich
Themen: 44
Kannst du die Antenne nicht elektrisch abschirmen?
Themen: 44
Maschendrahtzaun
hmm..das wäre doch eher ein sinnvoller Versuch:
http://www.elexs.de/drm15.htm
Die BC548 sind auch vorhanden, mal ausprobieren....
gibts nen Zeitrahmen dazu ? 2014? 2015 ?
+ BFR96 (Ft = 4,5 GHz !!!!!).... wären totaler overkill für die niedrige Frequenz
Radio Eriwan sagt: im Prinzip JA....
nur: wo liegt der Sinn der super-optimalen-Loop-antennen-ankopplung , wenn ne simple Ferritstab-antenne gleich oder besser geht ?
bzw willst du in höhere KW - Bereiche auch? (da geht dann der Loop wohl besser)
ich kann da zz leider noch nix selbst versuchen, da mein Mini-radio so ne doofe SMA Buchse hat....muss erst nen Adapter SMA-BNC oder sowas bestellen...
[SUP]....und jetzt hab ich eh keine Zeit...das Dessert wartet...[/SUP]
