Hast du eigentlich schon erklärt, wie du den Zeiger da hinein bekommen hast? Nein? Dann bitte nachholen.
Das ist ein lötbarer Stahlstab, den ich im 90° Winkel auf eine Adernendhülse draufgelötet hab. Die Adernendhülse steck ich auf das kleine Zahnrad der Motor-Achse, wie schon in #95 erklärt
Bei der Montage wird die Platine von hinten mit vier Schrauben an die Frontplatte geschraubt und von vorne dann der Zeiger gesteckt und das Deckglas (Petrischale) montiert.
Das Deckglas bekommt dazu vier transparante Plastiklaschen, die durch vier Schlitze der Frontplatte geführt, umgeknickt und mit Tesa festgeklebt werden.
Von hinten siehts dann ungefähr so aus:
(nur statt des Lautsprechers dann halt die Messwerkplatine).
Die auf die Frontplatte aufgeklebte Folie verdeckt die Senkköpfe der vier Befestigungsschrauben und zeigt die aufgedruckte Messwerkskala.
Alles ist leicht wieder zu demontieren:
- Frontplatte abschrauben
- Tesafilmstreifen entfernen, Deckglas abziehen
- Zeiger abziehen, Platinenmuttern abschrauben
