Ich bin noch nicht zufrieden. Du steuerst bis 7.2V am Ausgang hoch. Dazu kommt die Zenerdiode mit 4.7V. In der Summe also 12V, was genau Deiner Betriebsspannung entspricht.
Warum so weit aussteuern?
Steuer das Ding mit 1Veff an (1.4Vs) und gut ist. Für ne Klirrfaktoranalyse aussagekräftiger, denn dass die Kaskode-Schaltung sich nahe den Rails etwas schwer tut, das ist ja logisch.
Themen: 68
Aeh sorry Gucki er speist mit 24Volt...
Themen: 68
Trotzdem bleibts dabei, dass man die Klirranzeigen so weit unter 1% nicht mehr glauben darf.
ist das wirklich so?
sollte die Rechengenauigkeit nicht immer und ueberall gleich sein?
Wenn ich bedenke, wie klein die Spannungsabweichungen sind, um rechnerisch auf eine Summenabweichung im Milliprozent-Bereich zu kommen, so glaub ich derartigen Aussagen nicht mehr. Zumal Spice die Schrittweite dynamisch und selbst bestimmt und bestimmt an vielen uns unbekannten Stellen auf- und abrundet. Mein Motto: "alles unter 1% ist 0%". Zu rustikal?
Trotzdem würde ich glauben, dass die Kaskode-Schaltung das Klirren allgemein nur verschlechtern kann. Sind halt mehr Bauteile im Signalpfad, die am Klang was verfälschen wollen.
Themen: 25
Schau mal in der FFT nach wo die Grundlinie ist und wie die aussieht.
Und kontrolliere den Klirr der Spannungsquelle.
(Edit:Signalquelle, is ja klar)
Ich hab da manchmal komische Effekte die wohl nicht zur Realität passen und zu extrem guten Klirrwerten führen...
Grüße
Was ist das eigentlich für eine Schaltung (oben)-
Cascode, Emitterfolger mit Bregrenzer ?
Die Zeichnung ist unklar.
Der Kollektor von Q1 erhält seine Betriebsspannung
direkt von Ub, Q2 ist kurzgeschlossen und am
Emitter von Q1 hängt noch einiges Gerödel, dessen
Sinn nicht recht ersichtlich ist.
Wäre es nicht für einen sauberen Vergleich zwischen
Schaltung 1 und 2 besser, darauf zu verzichten und
die Basis von Q2 über einen Spannungsteiler
( Widerstand in Reihe mit R3) einzustellen und die
"Miller-Kondensatoren" jeweils unmittelbar zwischen
Basis und Kollektor zu schalten ?
Themen: 68
stimmt....
Themen: 68
Also stehen verlaessliche Zahlen zum klirr weiterhin aus....los 3ee...
Stell erst mal ein paar Fotos von Deinen Industrienetzteilen in den LLC-tread, bevor Du andere zur Arbeit antreibst!
Themen: 169
..hab auch nen "Vergleich" : bei 1Vss out
Themen: 68
Was willst du den sehen?
Den Nahbereich: gate-Übetrager, LeistungsMOSFETs, Ausgangstrafos,PCB-Layout
Ich persönlich hab nämlich keinen Zugriff auf derartige Hochstromtechnik,
ist also durchaus Neuland für mich.
Themen: 68
Ich werd heut abend eins aus dem Lager ziehen und Fotos machen.
Laeuft mit Drehstrom und macht 3kW...0-30 V..0-100 Ampere,kein derating...
Themen: 169
ich könnte ein NT rauskramen: ca 200...400W , versorgte so GSM Basisstationen
interessant, sowas ?
