genug gelächet...?
dann ein Bsp aus nem russischen Buch für hi-end-tube....zeugs
Ja. Man muss sich immer wieder vor Augen halten, dass eine Pentode eine Kaskodenschaltung darstellt und sozusagen aus zwei Trioden besteht. Und Kaskode ist nun mal schneller als Triode, weil sie nicht millern kann.
Und noch eine Sache ist mir klargeworden:
unsere ganzen (?) Pentodenmodelle sind Schrott, weil sie Cg1g2 nicht beinhalten. Diese Kapazität ist aber unverzichtbar in einem frequenzrealistischen Pentodenmodell. Duncan scheint das auch nicht zu wissen.
..und....für ein perfektes model....sollte auch folgende Betriebsart gehen:
![[Bild: 18_a-amp2.jpg]](https://stromrichter.org/d-amp/content/images/18_a-amp2.jpg)
kein Ableitwiderstand....
...was die üblichen models da wohl treiben?
Das kann doch nicht richtig sein? Da macht die Röhre da vorne ja irgendwas, je nach Lust und Laune und Isolationswiderständen?
Meinst Du den fehlenden g2-Widerstand? Ist dieser Zeichnungssfehler hier im Thread relevant?
mmm,,, Fehler, hm..möglich...
mein russisch is ja eher....äh....rudimentär, aber es geht hier wohl um "exotische" oder wenig bekannte Varianten, danach kommt dies:
Die g2-Steuerung ist bekannt. Das hatte Darius mal erklärt.
Aber ein offenes g2 fängt sich Elektronen ein, lädt sich also negativ auf. Dazu passte aber nicht die Polarität des angeschlossenen Kondis, so dass das wohl wirklich ein Zeichenfehler war.
..jepp. hatte gerade genau dasselbe gedacht
Oha, Du bist aber ein Optimist
..obwohl....evtl is Hoppi ein Miller-oszillator ?
dann wird einsichtig, dass er sich irgendwie immer im Kreis dreht
http://de.wikipedia.org/wiki/Millereffekt-Oszillator
[Bild: Miller-Effect_Osz_FET.png]
Frauen sind rund und die Welt ist ne Scheibe!
Was bitteschön ist denn eine MOSFET-Pentode?
