25.01.2013, 07:20 PM
Hallo Freunde der Röhren,
mit der ECC88 ( PCC88 ) und current feed back läßt sich ein
( zumindest theoretisch )akzeptabler Vorverstärker
bauen, auch wenn man mit einer anderen Röhrenbestückung
ECC83 / ECC88 sicherlich noch bessere Werte bei der Verstärkung
erreichen kann- Vorteil hier: nur eine Röhre und
niedrige Ausgangsimpedanz.
Die Daten sind aber auch ausreichend, um z.B. eine einfache
Endstufe mit EL84 und ca. 150mV Eingangsspannung auszusteuern.
Wer unbedingt eine höhere Amplitude ( max. 50 V pp)
braucht, muß mit proportional höherem Klirranteil rechnen,
der dann aber immer noch in erträglichen Grenzen liegen dürfte.
Hier die Schaltung und die Ergebnisse:
