21.01.2013, 02:18 PM
Ich habe dein EF86-Modell nicht zum Laufen bekommen... ein Job für den gleichesten aller Kønige also
EF86 Line VV
Ich sehe noch ein Problem. Normalerweise brauchen Röhren einen Mindeststromfluss, sonst sinkt die Emmissionsfähigkeit der Katode (Zwischenschichtbildung). Ich bezweifle, dass eine GZ32 mit knapp 5mA glücklich ist. Allerdings weiss ich nicht, wie wichtig das bei Gleichrichterröhren ist... solange die 5mA rauskommen....
Man könnte mit einer der Drosseln einen 100Hz-Saugkreis bauen. Dann allerdings wäre es sehr elegant. Das geht ja nur mit Drosseln....
Schreib mal bitte auf, was für Drosseln und Elkos Du nun verwenden willst, dreier3. Vielleicht können wir noch was zaubern...![]()
Zitat:For general rectification I used a Philips Electrolitic (16+225µF) bypassed with Xicon 0,470µF/630Vdc caps.
Der 100Hz-Saugkreis saugt 100Hz-Töne -
dafür kommen alle Oberwellen der Gleichrichtung nahezu unabgeschwächt durch.
Ich habe dein EF86-Modell nicht zum Laufen bekommen... ein Job für den gleichesten aller Kønige also![]()
Die nächste Oberwelle kommt erst bei 300Hz. Und die ist von Natur aus ein Schwächling. Günstig ist auch die Röhrengleichrichtung, die die Oberwellen - durch großen Stromflusswinkel - klein hält.
Zitat:[i]
Ne... ich mach mir die Arbeit nur, wenn Dein Vorschlag bei dreier3 auf nachhaltiges Interesse stößt.....![]()
Zitat:Original geschrieben von voltwideDer Saugkreis macht die Oberwellen zumindest nicht schlimmer. Außerdem ist man frei, ihn ja auch auf Oberwellen abzugleichen. Ich würde nur die Grundwelle bevorzugen, weil die die Intermodulationen besonders anhebt.
Die "schwächere" 3.Oberwelle ist aufgrund der Hörphysiologie wesentlich besser zu hören als die 100Hz Grundwelle,
anders herum - das was man normalerweise als störendes Brummen hört, ist weder 50Hz noch 100Hz, sondern die Oberwellen davon.
Zitat:Original geschrieben von dreier3Hast Du denn verstanden, was Kahlo will?
na klar ist interesse da!
na klar ist interesse da!![]()
Zitat:"Man kønnte auch nur eine Drossel im Netzteil verbauen.
Die 2 übrigen lassen sich dann als Anodendrosseln missbrauchen. Dann laufen die EF86 bei höheren Spannungen (eventuell noch klirrärmer), und die Verstärkung steigt. Wenn man den Katodenelko weglässt, wie in der verlinkten Schaltung, ist das auch dringend notwendig klappe .
Zitat:Es ist ein weitverbreiteter Irrtum dass man mit 50/100Hz-filtern hörbares Brummen nennenswert ausfiltern könnte.Volti hat auch genug Selbstbewusstsein, um alle auf der Autobahn entgegenkommenden Autos als Geisterfahrer zu bezeichnen.... ;baeh
Die beiden 20H Drosseln als Anodendrosseln zu verwenden?
Ja... genau. Die Anodenspannung pendelt nun also um die Versorgungsspannung herum, weil ja der Spannungsabfall des Anodenwiderstands wegfällt. Die Spannung an Anode, g2 und g3 ist also höher als ursprünglich.
Hält Deine EF86 das aus?
