Themen: 165
Ich zweifle Deine Messmethode an, alfsch. Weil sie den Ergebnissen meiner Strommessung widerspricht.
Darum hab ich mir die geschilderte 6-Stufenmessung ausgedacht, die jedwede dynamischen Effekte ausschließt.
..und ich zweifle Deine Messmethode an, Gucki.
--- wie im richtigen Leben eben
ed "deine" Messung mit zurückschnellen-lassen und dann wieder Tastkopf dran....kannste mit DEINEM oszi machen.... -> ohne den Tastkopf wird die Spannung am Piezo im kV-Bereich liegen....beim verbinden mit dem Tastkopf testest dann den Überspannungsschutz des DSO ---- auch ne interessante Idee
Themen: 68
Hab ich mit meinem Anzünder längst geklärt.....da braucht man kein Messequipment,man sieht Funken oder eben nicht
Themen: 68
Altersstarrsinn,verschobenes Weltbild,ignoranz,unverständniss aber auch!
So oder so... es kommt so einiges zusammen.... ;baeh
Themen: 165
Meine Piezos bringen nur ein paar hundert Millivolt bis hin zu ganz wenigen Volt. Keine Gefahr.
Außerdem hab ich das Experiment schon längst gemacht Nicht nur mit dem Oszi und dem Schreiber sondern auch mit meinem Kompensator. Alle Anzeigegeräte zeigten das gleiche Ergebnis.
na, dann is doch wunderbar !
deine Piezos verhalten sich in deiner Welt, wie du das willst.
unsere Piezos verhalten sich iin unserer Welt halt etwas anders...
aber so kann doch jeder glücklich sein - oder ?
Themen: 165
Wenn es stimmt, das so ein Piezo nur wenige pF hat - und ich halte das für plausibel, dann bricht der gemessene Impuls vor allem durch die Eingangskapazität des Meßequipments zusammen.
Die mir bekannten Piezo-Zünder arbeiten nach dem Hammerschlag-Prinzip.
Von daher denke ich, dass es zur Erzielung der hohen Spannung doch auf die Schnelle des Aufschlages ankommt, in Verbindung mit einer sehr kleinen Eigenkapazität.
Themen: 44
Ich denke, dass die einfach billiger sind...
Themen: 355
Also bei einem Piezo findet eine Ladungsverschiebung statt.Hält man die Kraft konstant,fliest die Ladung ab und wenn dann die Kraft wegfällt gibt es eine entgegengesetzte Ladung.
Beim Anzünder super zu beobachten:
Funken beim Drücken....wachten...nix passiert mehr....losslassen und dabei wieder Funken.
Fliest die Ladung nicht ab,gibt es keinen negativen peak,das ja die gleiche Ladung zurückfliesst.
Also drücken....+15kV....ladung bleibt erhalten....loslassen...0V
Drücken.....+15kV....ladung fliest ab(Funke),also 0V...loslassen......-15kV
Hamm, wir hatten doch bereits festgestellt, dass eine Spannungsänderung immer mit einer Längenänderung einher geht. Letzter Punkt kann somit nicht vollumfänglich erfüllt werden.
Themen: 165
- doch ! - weil: würde die Ladung nicht weggehen, käme beim Entspannen die Spannung auf Null , statt auf -x kV .
das Piezo kann man einfach als Kondensator betrachten (was es zunächst ja auch ist) , der durch Verformung eine Ladungs-verschiebung erfährt; der Vorgang ist reversibel/umkehrbar, dh, eine Ladungsänderung bewirkt auch eine Form-änderung.
Themen: 25
Themen: 44
Hæ?
Themen: 25
Formänderung => Ladungsänderung....und umgekehrt.
Falls jede Ladung immer ausgeglichen wird.(Edit:Oder auch nicht.)
Themen: 355
Sumsen ist buper!
Wenn 15kV drauf sind, im "verbogenen" Zustand und diese abgeleitet werden, ist der Kristall nahezu wieder in Ausgangslage zurückgekehrt. Somit können nach dem loslassen keine -15kV anstehen, sondern nur der Rest als "negative" Ladung, die bei der Entspannung nicht (vollständig) ausgeglichen wurden.
Themen: 165
nee !
es ist so:
>Druck / verbiegen -> + x kV -> entladen
>Kristall IST immer noch "verbogen"
>loslassen/ Entspannung -> - x kV entstehen
das "Gefühl" beim drücken ist etwa so: bei jeder Entladung gibt der Kristall schlagartig etwas "nach" , seine innere Spannung wird (in doppelter Hinsicht, mechanisch und elektrisch) geringer; gibts keine Entladung , "fühlt" er sich wie eine normale Feder an, auf die man drückt
Themen: 355
