Gerade am Scope gemessen ( hab nun endlich eines ): einzelne
Diode bei 10 kHz kein Problem, bei 40 kHz deutlich schlechter,
aber es geht noch so gerade.
Die Topfgleichrichter sind nicht als Brücke geschaltet, sondern
~ und ~ mit einander verbunden, so dass zwei Dioden jeweils
parallel liegen ( weg.Stromstärke ). Die Realität zeigt auch,
dass es tatsächlich mit einer Kaskade funktioniert, sonst würden
die 230V -Lampen nicht brennen.Der Restbrumm kann durch eine
einfache RC- Siebung erledigt werden.
Für mich war damit das Thema Kaskade schon seit Jahren erledigt-
es gibt vernünftige Lösungen - siehe link.
Bei der Sekundärwicklung würde ich der Empfehlungen von
http://www.qrp4u.de/docs/de/tube_smps/index.htm
folgen: 15 Wdg. quadrofilar, sonst gibt es auf dem Ringkern eine
ziemliche Fummelei ( eigene Erfahrung ); das könnte bei Deinem
kleinen Ringkern aber ohnehin sehr eng werden.
Edit: den Siebkondesator MP (primär) evtl. vergrößern.
