Hallo nochmal,
bin gerade dabei ein Netzteil aufzubauen und habe folgendes Problem:
Wenn ich den Netzstecker umdrehe, die Phase also auf dem anderen Anschluss
der Primärwicklung liegt, messe ich völlig andere Spannung auf der Sekundärseite.
Was mache ich denn da falsch?
Null Idee dazu
Themen: 15
Lass mal sekundärseitig einige mA durch einen passenden Lastwiderstand fliessen, und berichte wie es dann aussieht. Unbelastete Trafowicklungen können komische Sachen machen (kann ich mir vorstellen).
Und fotografiere mal die Steckdose!
Oh man, sorry!
Ich habe beim Messen die Pins falsch gepaart, jetzt passt es. *schäm*
Nur bringt das alte Ding einmal 50V, 45V und 7V. 7 Volt würden für den TDA7297
gerade noch reichen, wobei ich mal denke das die Spannung unter Last abfallen
wird, minimal sind beim TDA 6 Volt angegeben.
Wie bekomme ich den jetzt die 45 Volt auf 15 Volt (Max. 18V) runter? Einfach über einen
Lastwiderstand verbraten?
Themen: 20
Ich würd sagen du beschaffst dir nen neuen Trafo, für den Widerstand würdest du fast schon nen Kühlkörper brauchen
Finde ich relativ aufwändig. Eher ein paar Windungen vom Trafo abwickeln oder gleich einen passenden Trafo nehmen.
Hallo Moki,
hol Dir vom Schrott oder vom Flohmarkt
einen alten 220 Volt/12 V Halogen-Lampentrafo
( Ringkern ca. 50 VA ), dann kommt das
mit der Spannung etwa hin.
Warum entwickeln wir nicht mal einen universellen stepup/stepdown-Wandler (ähnlich dem 500V/0.3A-Schaltgetriebe, nur viel kleiner), der sich sozusagen mit jeder Eingangsspannung zwischen 6V und 60V begnügt? Minimalistischer Aufwand (nicht mehr als 10 billige Teile) und kleiner als ein 7805 mit Kühlkörper.
Ich mach mal nen Thread auf.
