Themen: 15
Ich sag ja nix, aber: Deine angeschlossenen Lautsprecher haben auch mindesten 8 Ohm wie es der chinesische e-bay Verkäufer im Auktionstext geschrieben hat?
Also ich habe acht Ohm Breitbänder angeschlossen an den TA2022 BTL Verstärker.
Meistens haben 8 Ohm Chassis sechs Ohm Impedanz eher selten echte acht Ohm.
Also habe ich jeweils zwei Breitbänder in Reihe geschaltet mit insgesamt mindestens 12 Ohm Impedanz je Kanal und trotzdem, was natürlich, brummt es.
Gut Gucki, ich teste (nun mit Pioneer CD-Player der auch immer ordentlich lief) Deinen jüngsten Vorschlag.
Ihr seid wirklich beharrlich - danke fürs Durchhalten!
Ich habe mit Abbildung sieben einen brummfreien Verstärker.
Jetzt habe ich verstanden was die Chinesen möchten.
Erst muß ich mehrere Jahre lang lautlose Lautsprecher ertragen bis es wert bin Musik zu hören, dass ist wie im Dojo der Karatemeister. Im ersten Jahr muß ich erst nur den Boden putzen bevor die Ausbildung losgeht....
Ich habe verstanden!
Themen: 45
Kann mal einer den CD-Player von Freedom666 wegschmeissen?
Themen: 45
Wieso? Wenn er angeschlossen ist, brummt es. Wenn nicht, dann nicht. Und etwas anderes wird aus mir völlig unbekannten Gründen nicht als Signalquelle probiert.
Sogar vom König verboten wird es
So ist es nicht richtig, Kahlo.
Wenn immer man nur einen Eingang mit dem CD-Player verbindet, dann brummt es nicht.
Themen: 45
Ich würde so gern von free nun mal hören, ob Abb -8- brummt oder nicht. Es muss ja nur ein Cinch-Stecker in den CD-Player reingesteckt werden.
Hallo Kahlo,
ich hatte ja den Brumm schon mit der anderen TA2022 Platine und einem untadeligen Pioneer CD-Player in Betrieb und es brummte.
Ich habe eben nochmal Abbildung sieben probiert - kurzschliessen der Massen am Ende des Kabels zum CD-Player hin ohne Anschluß an den CD-Player - der Verstärker brummt nicht.
Die Abbildung acht habe ich eben auch probiert (ich habe dafür kurz vor der Buchse die Schirmung am Cinch-Kabel nackig gemacht) und es brummt nicht. So wie es nie brummte wenn das zweite Kabel eben nicht eingesteckt wird.
Ich testete mit einem Onkyo CD-Player. Nun habe ich ein Pioneer CD-Player dran, der CD-Player verhält sich wie der Onyo auch.
Steckt man beide Kanäle ein und alles ist am TA2022 lehrbuchmässig verkabelt, brummt es. Ein Kabel rausgesteckt brummt es. Beide Kabel ausgesteckt brummt es nicht. Eingänge kurzgeschlossen - auch kein Brumm.
Letzter Satz muß lauten:
Steckt man beide Kanäle ein und alles ist am TA2022 lehrbuchmässig verkabelt, brummt es. Ein Kabel rausgesteckt brummt es NICHT. Beide Kabel ausgesteckt brummt es NICHT. Eingänge kurzgeschlossen - auch kein Brumm.
Themen: 15
