TDA8920TH Class-D Amp
Hallo,
ich habe hier mal Bilder von Innen vom Thomann D-1600 eingestellt:
http://picasaweb.google.com/nanuwasdann/...feat=email#
Das Gerät hat 400,- Euro neu gekostet jetzt wird er für 300,- verkauft.
Das Gerät in einer Höheneinheit ist vollgepackt. Und klingt in meinen Ohren superb.
gruss
Vielen Dank für die Thomann-Bilder überrascht
Wirklich wunderschöne Technik Heart
Post aus Hongkong zum Nikolaus lachend
Ich habe mir die 2x200W Ausführung mit zwei TDA892XBTH zugelegt. 30? mit Versandt.
An sich ein schönes Gerät Heart Jedoch habe ich noch keine Zeit gefunden den Amp unter Spannung zu setzen und mal mit dem Oszi rein zu schauen. - Bilder folgen.
http://cgi.ebay.de/2pcs-TDA8920-BTL-200W...2eb1acff86
..hab gestern noch etwas modifiziert
Kannst du bitte noch einmal genau beschreiben, was du verändert hast? Und mit welchen Erfolgen?
Ist das eine Suggestivfrage? lachend
jo, ich schreibs..heut abend (hab irgendwo den zettel...)
insgesamt würde ich (suggestiv..) sagen, klingt 1 bis 2 klassen besser als "original" originell chinesisch.
vor allem räumlicher , klarer im hochton und insgesamt "stimmiger"
ich hab den "referenz-amp" Yamaha AX982 schon wochenlang gar nicht mehr eingeschalten....der kleine macht jetzt echt spass zum anhören Big Grin
Hallo,
ich komme erst jetzt dazu den kleinen Amp mit einem 20 volt AC Trafo zu versorgen und bestelle bei Thel. Auf für die TDA2022 Amps mit 2x200 Watt bestelle ich Trafos bei Thel.
Ich vermute der 3-pin Molex Stecker des kleinen Amps 8920 ist so aufgebaut
links gnd rechts
- Beide Signalkabel können dann mit Masse an die Mitte?!
Gruß, Freedom
ein blick unter die platine ergab klarheit. Der Molex ist genau so beschaltet. Warte nur noch auf die Trafos....
Hallo,
ich würde gerne wissen wie man diese Platine BTL mässig betreibt. Verbindet man auf der Rückseite die Lötpunkte die beschriftet sind mit BTL 1 und BTL2?
Den (Mono-)Lautsprecher schließt man ihn dann an + und + der Lautsprecherausgänge? Wie man dass sonst von Car-Hifi-Brückenschaltungen kennt?
Mein Amp den ich damals fast gleichzeitig zu Alfsch kaufte hat kein Poti... ist wohl eine Variante mit festgelegter Lautstärke.
Ich habe zwei Schaltnetzteile mit 20 Volt, 3 A rumliegen. Kann ich die nicht plus minus mässig direkt von unten an die Elkos dranlöten und lediglich den Gleichrichter abknipsen?
Der Amp wäre für meinen Cousin als Subwoofer Verstärker. Dafür hat er auf meinen Tipp hin einen Ecksubwoofer mit gemauertem Gehäuse gemacht und er will aber draußen keinen Verstärker sehen. Der Digital-Amp soll zu den Tieftönern ins Gehäuse und wird außen mit einem Lichtschalter an und aus geschaltet.
Gruß, Freedom
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...020900.JPG (3 MByte!)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...020901.JPG (3 MByte!)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...020902.JPG (3 MByte!)
https://stromrichter.org/d-amp/content/i...020903.JPG (3 MByte!)
[navy]/Gucki-EDIT: ich hab freedoms Monsterbilder anklickbar gemacht, weil sonst die Ladezeiten zu hoch sind.[/navy]
Ach ja, und wenn der Verstärker nur ein Mono-Signal vom Receiver bekommt, schalte ich dann die positiven Eingänge parallel?
gruss, Freedom
So sieht übrigens der Tieftöner aus für den Ecksubwoofer.
Ist schon ein feines Teil.
[Bild: 1266_DaytonRS270S8.jpg]
Ich krieg nen Koller von den Ladezeiten. motz Aus welchem Grund mussten die Bilder so groß sein?
Da musst Du nichts abknipsen.
Ein Netzteil wird mit Minus auf "GND" und mit Plus auf den oberen "AC" geschaltet. Das zweite Netzteil wird mit Plus auf "GND" und mit Minus auf den unteren "AC" geschaltet. Wenn Du "oberen AC" und "unteren AC" miteinander vertauschst, so macht das nichts - der Gleichrichter machts schon richtig Wink
Die Frage mit den Lautsprechern in BTL kann ich nicht beantworten. War da kein Stück Zettelchen dabei, das die Sache erklärt?
BTL? Back-To-Life-mässiger Betrieb?
Vielleicht kann der chinesische Lieferant mit der nicht funktionierenden Webadresse weiterhelfen?
Ich vermute irgendwas mit "bridge blablabla". Vollbrückenschaltung halt.
Dazu muss ein Verstärker invertiert arbeiten. Kann wirklich gut sein, dass man dazu die beiden Brücken setzen muss. Vielleicht aber auch nur eine von beiden.
Es hat mir ja nun keine Ruhe gelassen.....
http://en.wikipedia.org/wiki/Bridge-tied_load
Also wirklich.... motz
...unter "Vollbrücke" kann ich mir was vorstellen. Aber unter " Brücke gebunden Last" könnte man auch ne Halbbrücke verstehen.
Aküfi (Abkürzungsfimmel) ist schon schlimm. Aber Aküfi auf Englisch ist stark lachend
Na, ist wohl eher chenglish oder englese klappe
Hab #349 mal auf Links umgestellt. 12 MByte "Zwangsladung" für so ne olle Platine ohne viel Aussage ist echt "etwas" zu viel.
Ein 56k-Modemuser wurde daran ne 3/4 Stunde sitzen, bevor er weiterlesen kann.
Sorry, dass nächste mal scramble ich die Bilder runter. Gibt es denn heute noch jemanden mit 56k Modem??
Da war keine Anleitung dabei, die Chinesen können spartanisch sein.
Many thanks, also die Schaltnetzteile kann ich verwenden....
Das sieht dann so aus
Verstärker
AC GND AC
- + SNT1
SNT 2 - +
Also darf man auf die Schaltung auch Gleichstrom draufgeben.... danke für die Geduld mit einem Elektronik-Laien....
Die BTL - Bridge Tied Load werde ich nicht in Betrieb nehmen. Sind ohnehin zwei Treiber der Sorte, kriegt also jeder Treiber einen Kanal und gut is.
Ja, BTL klingt wirklich nach sinologischem Englisch....
ah, beim posten wird die Sache eingerückt....
hier nochmal
......Verstärker
.......AC GND AC
............- + SNT1
...SNT 2 - +
alles klar!
