Themen: 11
Hi,
Urs, schau Dir mal die Seiten von Gary Pimm an.
http://www.pimmlabs.com/
Da gibts eine Reihe CCS Lösungen für Röhren.
Vielleicht ist da eine Lösung für Dich dabei.
jauu
Calvin
Hallo Rumgucker,
js verschieb die noch nicht ausgegorenen
Sachen in den Spinnerbereich. Volle Zustimmung.
Funktionierende Schaltungen- gleich wie, ob diese
vollständig durchdacht oder verbesserungswürdig sind-
poste ich dann im DIY-Röhren-Bereich.
Frage: geht das, auch wenn ein paar Halbleiter dabei sind ?
wie ist hier die Definition ? z.B. nur Röhren als
Verstärker der Signalspannung zulässig- Halbleiter
nur in untergeordneter Position ?
MfG.urs
Themen: 44
Welche
Themen: 44
Die "Altvorderen" haben das aber nicht zur Entsättigung des Kerns gemacht, sondern zur Brummkompensation. Einsparung von Siebgliedern sozusagen.
Das geht recht gut und lässt sich sogar simulieren
Themen: 44
Da fliessen aber normalerweise nur 1...5mA durch die Anzapfung. Der Vorstufenstrom halt.
Ich kenn das so, dass der gesamte Radiostrom (inkl. g2 der Endröhre) mit Ausnahme des Anodenstromes durch die Kompensationswicklung fließt.
Themen: 44
Ja, Brummkompensation. Absolut notwendig bei der kleinen Siebkette. Auf die Sättigung des Kernes hat der kleine Strom durch einen kleinen Teil der Primärwicklung so gut wie keinen Einfluss.
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Schaltung jemals kommerziell eingesetzt wurde.
