So.. genug gefuddelt. Bringt alles nichts. Zurück zum Flächenquadrierer mit PWM-Modulator und Analogschaltern.
Bastelstunde! ;deal2
Themen: 8
Noch ein geistiger Furz von mir:
Da es ja mehrere dieser Analogschalter in einem Gehäuse gibt, könnte man ja die "überzähligen" zwecks linearisierung des PWM Modulators in den Feedback-Loop desselben integrieren(also eine Art pseudo Endstufe). Da pro Chip wahrscheinlich die Eigenschaften der Analogschalter sehr ähnlich sein werden, könnten so z.B. Amplitudenfehler, welche durch Timingfehler entstehen, elegant kompensiert werden. Oder der Modulator könnte so selbstschwingend ausgeführt werden.
Gruss
Charles
Ich wollte einen 4053 verwenden, bestehend aus drei Umschaltern. Zwei Umschalter bilden die analoge Vollbrücke (vier Einzelschalter). Und der dritte Umschalter bildet den PWM-Modulator. Somit sind die Umschalter-Eigenheiten "mit drin".
Unter #141 hatte ich das vom Prinzip her simuliert.
Themen: 8
Jetz wo du's sagst ........
Themen: 69
Na da bin ich ja mal gespannt....
Heute fliegt R1 raus und dann will ich die PWM-Modulation noch vergrößern.
So... Bastelstunde.
Dann willl ich mal ein Messgerät in die Vollbrücke setzen.
Themen: 69
spannend....
Die beiden anderen Quadranten gehen auch. Somit also alle vier.
Grenzfrequenz wird allerdings nur 1,5 MHz betragen.
Und vor Uin2 muss natürlich noch eine Schutzschaltung.
Aber vom Prinzip her ist die Kuh vom Eis würde ich sagen.
