Themen: 47
Themen: 69
...vom Erdbeerfeld!
Da ist noch Werbefläche frei
fehlt noch: schaltplan und bild von innen
Wie misst man denn die Wirkleistung?
Man müsste den Momentanwert der Eingangsspannung mit dem Momentanwert des Laststromes multiplizieren und daraus den Mittelwert bilden. Also zwei Eingangs- und zwei Ausgangsklemmen und eine Anzeigevorrichtung.
Wie multipliziert man? Logarithmusaddition. Oder zwei schnelle DA-Wandlungen und dann rumrechnen. Und dass mit hoher Häufigkeit. Aber schon bei mäßigen Frequenzen ist man mit solchen Verfahren am Poller.
Gefällt mir nicht. Das muss auch anders gehen.
Da das Anzeigemessinstrument für das Wirkleistungsmessgerät ja noch einige Zeit aus China im Zulauf sein wird (wenn die Empfindlichkeit denn überhaupt ausreicht) und da ich ja gerade den Kleinspeaker im NF-Tranduktoren-Amp verheizt hab, könnte ich mir vorstellen dass ich in die rechte Gerätehälfte einen kleinen "Monitor"-Speaker für den Labortisch einbaue. Mit Überlastschutz und 4 sowie 8 Ohm und Leistungs-Steller und Polklemmen.
Genaugenommen könnte ichs mir nicht nur vorstellen, sondern ich stelle es mir vor!
Themen: 20
Sprich du willst einen Breitbänder mit Doppelschwingspule damit du zwischen 4 und 8 Ohm wechseln kannst der nicht all zu schnell abraucht und zudem noch zu Beurteilungszwecken reicht ?
Oder wie lauten die Forderungen mein (E
König ?
Neee... ich setz nen winzigen Speaker rein. Davor kommt aber ein Leistungspoti. Und das ganze Geraffel liegt zwei in Reihe geschalteten 4 Ohm-Rs parallel. Also superprimitiv. Aber unkaputtbar.
