Hi,
um zum Thema zurück zu kommen...
Ich habe den starken Eindruck, Du weist noch gar nicht was Du willst und dann zäumst Du das Pferd beim Designprozess von hinten auf.
Definier erst mal, was Du erwartest, wo und wie die Stellmöglichkeiten aussehen, welche Eigenschaften die Peripheriegeräte aufweisen etc, etc.
Du eierst bspweise fürchterlich bei der Basslöung herum. Ein Epic10 ist ein Treiber für sehr kleine, bevorzugt geschlossene Volumina. Der Faital dagegen braucht mal eben ne halbe Badewanne an Volumen und dröhnfreudiges Bassreflex um halbwegs tiefen Bass zu erzielen.
Gute Ergebnisse sind sicher mit beiden möglich. Wobei ich mich auf die Aussagen von Simuproggies hier nur sehr bedingt verließe. Abgestimmt wird im Hpörraum und mit Messung und Ohr. Die Gehäuse sähen letztlich aber sehr unterschiedlich aus. Gleichzeitig laut (effizient), tief und klein ist schwer möglich, weil es eben gegenläufige Forderungen sind. Man sollte sich im Vorhinein klar sein, in welche Richtung der Kompromiss gehen soll.
Sich Gedanken über eine Gehäuseform und -Ausführung zu machen, wenn noch nicht einmal der Volumenbedarf feststeht, ist wie von hinten durch die Brust geschossen.
jauu
Calvin
Gut, dann erstmal weitere Zielfestllegung, ich fang mal mit den erwartungen an, die Box soll:
-Präzise spielen
-Recht stark richten gegen Raumeinflüsse
-Einen guten Kompromiss zwischen Tiefgang und Pegel im Bass (Volumen ist relativ egal können ruhig 200L werden wenns nötig ist)
-Möglichst neutral spielen
-Dapo-Anordnung um dem Abstralverhalten was gutes zu tun
Stellmöglichkeiten:
Beziehst du dich da auf die EINstellung oder die AUFstellung der Box ?
Bei EINstellung:
-Ich denke das ich einen MiniDSP nehmen werde, dementsprechend sind die Möglichkeiten auch.( Delay Pegel Phase ect.)
Bei AUFstellung:
-Kommt die Sache ins Wohnzimmer mit offener Küche, also reichlich Raum.
Peripherie:
-Hab mich ja schon auf die MiniDSP eingelassen, ermöglicht soziemlich alles, vom Delay bishin zur Raumkorrektur.
-Als Verstärker habe ich an die Module Gedacht die du mir vorgeschlagen hattest. Eins für Mittel/Hochton und eins Gebrückt für den Bass. Hier das Modul der Wahl (
http://www.ebay.de/itm/L12-2-Power-Ampli...1c1cf669a2 )
-Als eingangswahl kommt ein einfacher Vorverstärker zum einsatz
-Zuspiel vom PC
Das Gehäuse:
-Die Mitteltöner (also wenn niemand was gegen die 6ND430 einzuwenden hatt) brauchen ca. 20 Liter geschlossen um bis 100Hz zu spielen wo sie dann getrennt werden. Dort steht der Volumenbedarf also relativ fest.
-Laut und effizient und klein sind da so sachen, ich hab kein Problem damit wenn die Kiste 200 Liter bekommt wenn das ergebniss stimmt.
-Ich favorisiere vom Gehäuseprinzip normal eher Ventillierte Systeme wie TML oder BR da sei die Membrane hubtechnisch entlasten und auch gut "zutreten" können, dafür läuft man natürlich gefahr das es dröhnt, ist ne Gradwanderung denke ich.....
Seit ihr einverstanden das wa versuchen anhand dessen weiter zu machen oder sind da noch Sachen offen ?
Ich stütze mich eben auf die Simulationen da ich die Treiber nicht hier habe. in erster linie schau ich dabei acuh nach Pegel, Wattbedarf entzerrung ect. Um einen Überblick zu erhalten. Das das (grade bei WinISD) nichts über den Klang sagt ist mir bewusst. Aber es verschafft mir einen Überblick.
@ Mad
Hatest du die dinger nicht schon im Einsatz ?
Nach Simu in WinISD Fallen die bei 15l f(-3) 127Hz ab.
Der Frequenzschreib ist etwas uneben (auf der Seite weiter unten:
http://www.google.de/imgres?q=8+zoll+Mcg..._Ag&zoom=1 Frequenzgang als Popup einblenden).
Topteile werden doch für gewöhnlich bei 120Hz getrennt oder ?
Ich hab das jedenfalls einfachmal vorrausgesetzt.
Schafft bei 100W 115dB. Ich musste den xMax leider abschätzen da ich keine Angabe gefunden habe, kommen +-4mm hin ?
Wie hoch willste den denn laufen lassen?
