Was soll das sein?
Wenn Dir dieses Thema so am Herzen liegt, solltest Du mal einen entsprechenden Thread eröffnen.
Du kannst das!
Und als erstes einen link einstellen auf das besagte Gerichtsurteil.
Die Idee von Volti finde ich klasse....
Vielleicht kommt es ja zum Schluss so wie mit Alfschs "Kabelklang". misstrau Wenn man das erstmal alles in Ruhe und unvoreingenommen angeschaut hat, kann ja sowas wie ein Zweifel entstehen. Ein Zweifel, ob nicht doch an der Sache was dran sein könnte.... misstrau
Also los Hoppenstett: Du bist der richtige Mann. Mach ihn auf den Thread! ;deal2
Na, Hoppenstett? misstrau
Hopp,hopp!
Hoppenstetts plötzliche Schüchternheit kann daran liegen, dass es ein solches Gerichtsurteil nicht gibt. misstrau
Den "Skalarwellen-Leugnern" (seinen Kollegen) wurde gerichtlich verboten dies weiterhin als Professoren öffentlich zu tun. Also nix Scharlatan, sondern Robin Hood! Confused
Ich such mir nen Wolf motz motz motz motz motz
Wo finde ich das Urteil?
...das war doch das Urteil das zum Verlust der Unbedenklichkeitsbescheinigung geführt hat und alle Handy-Hersteller Deutschland verlassen haben.
Und was soll der Quatsch auf seiner Homepage:
"Nach der Auffassung der Staatsanwaltschaft Konstanz erlischt trotzdem eine für das Skalarwellengerät ordnungsgemäß durchgeführte CE-Zertifizierung."
Quelle: http://www.etzs.de/go/index.php?dir=20_A...sublevel=0
Es gibt keine CE-Zertifizierung!!!!!!! Das ist ein uralter Irrglaube. Die CE-Kennzeichnung bedingt lediglich eine Konformitätserklärung des Herstellers. Mehr nicht.
Ich hab nur mündliche Überlieferungen.
Frag doch Meyl nach den Originalen!
DU hast die Behauptung mit dem Gerichtsurteil gebracht. Nicht ich.
Ich für meinen Teil habe damals schon genug Freizeit in den Fall Meyl investiert. Ich werde jetzt bestimmt nicht nach irgendwelchen Gerichtsurteilen googeln. Entweder Hoppi bringt mal was Konkretes ein, oder alles bleibt beim Alten Kenntnisstand.
Ich mal weiter ...
Ursache für diese Pseudo-Diskussion ist wohl die unzureichende Unterscheidung zwischen dem Nahfeld einer Antenne und dem Rest der Welt.
Der Grundfehler liegt wohl in der Annahme, daß eine Antenne eine Radiowelle unmittelbar abstrahlt.
Richtig ist, daß das was ein Antenne abstrahlt erst außerhalb ihres Nahbereiches zur Radiowelle wird!
Innerhalb - ist es Strahlung.
Ich mal weiter ...
Und das hat nun Herr Meyl entdeckt? misstrau
Wer nimmt das an?
Wenn Du Dir ein Dipol aus der Nähe anschaust, so fließt in den Dipoldrähten Strom. Am Fußpunkt der Antenne überwiegt also das magnetisches Feld. Oben an den offenen Dipolenden enstehen jedoch hohe Spannungen. Dort überwiegt also das elektrische Feld.
http://www.ulfkonrad.de/physik/ph-12-inh-dipol.htm
Diese beiden Komponenten der elektromagnetischen Welle werden also räumlich getrennt erzeugt und es dauert ne ganze Weile (einige zig Wellenlängen), bis sich die beiden Felder vereinigt haben.
Basierend auf dieser Ursache löst sich die elektromagnetische Welle keineswegs gleich mit Lichtgeschwindigkeit vom Dipol, da die beiden entfernten Felder wechselwirken.
"Für große Abstände nähern sich alle diese Geschwindigkeiten der Lichtgeschwindigkeit. Im Nahfeld gibt nur ve die Geschwindigkeit der Signalausbreitung richtig wieder."
http://de.wikipedia.org/wiki/Hertzscher_Dipol
Das ist alles bekannt... seit rund 150 Jahren.... Rolleyes
Jau! Heart
... natürlich ... aber diese Welle "auf" der Antenne ist eine longitudinale Welle!
Nein. Keineswegs. Wie kommst Du darauf?
Es entsteht eher sowas (nur eben in 3D):
[Bild: dipol.gif]
nenne sie Stoßwelle ... ist das selbe Confused
Was sind das für neue Begriffe? misstrau Wir lassen kein Überschallfllugzeug fliegen..... hinterhältig
Wenn wir die übliche Nomenklatur verlassen, dann kommen wir natürlich schnell zu den tollsten Verwirrungen und Irrungen.
was anderes...ähnliches.... ->
zb Mittelwelle kann man gut mit einer kleinen ferrit-spulen.antenne empfangen, ein lambda/4 draht wäre ja etwas unhandlich...klar.
aber: wie empfängt so eine (magnetische) antenne überhaupt "soviel" signal??
mechanisch ist sie ja auch viiiiel zu klein gegen die wellenlänge (extrem: zb bei DCF77 , auf 77kHz ); die antenne ist relativ zur grösse der welle ja so winzig, dass sie eigentlich gar keinen sinnvollen output liefern dürfte....eine elektrische antenne (stück draht) selber grösse liefert ja auch fast "nix" (wie zu erwarten)
was ist nun an der magnetischen komponente der welle, die ja wohl die gleiche länge entsprechend der frequenz aufweist, wie die elektrische komponente, so gravierend anders ?? misstrau
