Themen: 51
Kann jemand Anwendungsbeispiele für den 40kHz Quarz nennen?
Nr2 die haarfeinen Drähte gehen von einem Anschluss zum Anderen. In der Mitte befindet sich eine längliche dickere Stelle, die am Anfang und am Ende je eine kugelförmige Verdickung (Klumpen) hat. Lange der dickeren Stelle ist etwa 1,x mm.
Solche Ultraschallquarze gab es als Restposten bei Völkner ca 1968.
Zusammen mit hochwertigen Schalenkernen wurden sie in sog Trägerfrequenzfiltern verbaut.
Diese waren mit ca 1hz Bandbreite für damalige Verhältnisse extrem schmalbandig.
Ich hatte damit meinen kleinen UKW-Sender moduliert und auf der Empfängerseite entsprechend gefiltert.
Die Reichweitenerhöhung war enorm,
die Übertragungsdatenrate dagegen entsprechend gering.
Hast Du von der 2. mal ein größeres Bild?
Themen: 46
Zu 3.: Steht eigentlich in grossen Lettern drauf.
http://frank.pocnet.net/sheets/066/a/AL1.pdf
Themen: 51
Foto: Mache ich, kommt morgen.
Kahlo: Danke, man sieht den Wald vor Bäumen nicht.
Es ist eine AL1 von 1935, und somit die älteste meiner Röhren
die nächsten sind meine RL12P35, die ab und zu in Betrieb sind.
Habt ihr Lust auf ein AL1
SPAR Projekt, ich habe auch noch einen 7k AÜ gefunden
Hmm, direkt geheizte Röhren - bringen das original 30er-Jahre 50Hz Brummen wieder in den Lautsprecher
Themen: 46
ich würde sagen, ein waschechter 64bit-Prozessor, mit I2C-Anbindung an die Aussenwelt
Themen: 46
nix I2C
Ansonsten hast du fein gezæhlt
Diese übertriebene Farbenpracht anstelle des klassischen s/w-Musters kommt sicher aus dem Land des Drachens
Themen: 46
Dallas, USA
Themen: 170
aaaahhh, der voll-farb-ccd sensor ! volle 64 pixel...
Themen: 46
Nø...
Themen: 24
ein downsizing beamer? Sprich LED-Array.
Themen: 46
Auch nicht. Ich warte mit der Aufløsung noch ein wenig, mal sehen, was ihr noch für Ideen habt
Eine Sonderanfertigung, die dem indischen Außenminister anläßlich der Eröffnung einer neuen Fab als Gastgeschenk überreicht wurde.
Themen: 46
Nee. Das Ding hat eine Funktion, sogar eine sehr interessante.
Ein Neutrino-Detektor?
Themen: 46
